Autor Wątek: Problem z dymieniem przy włączeniu drugiej turbiny  (Przeczytany 4056 razy)
Offline Przemek23cavan
  • Wiadomości: 15
« dnia: Grudzień 16, 2020, 03:36:05 am »
Witam.posiadam 3.0d.wymienilem wlasnie druga turbine bo puszczala olej.ale po wymianie dalej jak tylko sie wlancza druga turbina to  jest za mna duzo dymu.orientuje sie ktos z czym ten problem jest zwiazany???
Z gory dziekuje
Odp: Problem z dymieniem przy włączeniu drugiej turbiny
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2020, 08:36:29 am »
Jeśli dym czarny to raczej jakas nieszczelność
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2020, 08:59:21 am »
Dym jest jasny troche niebieski napewno olej.turbina puszczala olej dlatego poszla do wymiany.ale zastanawiam sie po przeczesaniu youtuba czy to nie jest cos z odplywem oleju z tego turba.nie wiem jak to sie nazywa ale po anguelskubjest to tubro drain pipe
