Autor Wątek: Przepalanie bezpiecznika Daimler XJ40 4.0 R6 1992  (Przeczytany 1064 razy)
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« dnia: Grudzień 14, 2020, 17:13:50 pm »
Mam problem z bezpiecznikiem od sygnału dźwiękowego w swoim kocie.
Nie potrafię znaleźć przyczyny.
Po kupnie był problem z bezpiecznikiem od świateł mijania, palił się po przełączeniu na drogowe. Ustał sam.
Pojawił się wtórnie z sygnałem dźwiękowym ten problem.
W między czasie przelutowalem na nowo juz wszystkie wiązki idące z prawej strony bo myślałem, ze było tam grzebane , niestety po tygodniu problem wrócił.
Ktoś już tak miał?
Daimler III seria 4.2
Offline wtom
  • Wiadomości: 284
  • wszystkie kotki są fajne
Odp: Przepalanie bezpiecznika Daimler XJ40 4.0 R6 1992
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 14, 2020, 18:03:18 pm »
na początek konserwacja wszystkich mas w aucie. później kontaktem potraktować wszystkie złącza skrzynek bezpiecznikowych
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2020, 21:35:14 pm »
To już tez było zrobione. Jedyna możliwość jest taka, że którąś ominąłem
Offline katar83
  • Wiadomości: 998
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2020, 15:14:00 pm »
Masz na mysli klakson? Jesli tak to jest to bardzo prosty uklad, wiazka z kierownicy do przekaznika chyba po lewej stronie przy swiatlach i stamtad do samych klaksonow za grillem. Powinny byc dwa, odlacz je indywidualnie, sprawdz czy dalej jest problem i pozniej sprawdz same przewody czy gdzies sie nie przetarly(bardzo popularne, szczegolnie z przodu auta).
