Autor Wątek: Trzęsie całym autem przy 90 kmh 2.5 manual  (Przeczytany 3101 razy)
Offline JAGGGG
  • Wiadomości: 9
« dnia: Grudzień 13, 2020, 13:00:16 pm »
Witam, jaka może być przyczyna wibrowania całej budy zaczynające się od 90km/h? Jest tak na każdym biegu. Stawiam na półoś ale może jest jeszcze coś co można sprawdzić przed tym(nowa 450zł  jedna :-cry )?
A jak półoś to która? Jak do tego podejść/sprawdzić?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Trzęsie całym autem przy 90 kmh 2.5 manual
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2020, 15:56:41 pm »
Najpierw jedź na wulkanizację i sprawdź koła.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2020, 18:53:14 pm »
Warto jeszcze sprawdzić wał napędowy, bo on też może być przyczyną wibracji.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 14, 2020, 09:21:42 am »
Opcje w sumie są trzy:
-wyważenie kół
-półoś prawy przód - kielich wewnętrznego przegubu ma luz - do sprawdzenia ręcznie na kanale
-wał a konkretniej podpora wału - (jeśli półoś jest ok, to) będziesz czuł zmiany wibracji przy dodaniugazu/hamowaniu silnikiem/wysprzęgleniu
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2020, 18:16:19 pm »
A może dwumasa, u mnie było podobnie i była do wymiany
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2020, 19:43:38 pm »
 Miałem coś podobnego na wiosnę, prawa półoś ta długa i amortyzator z lewej strony z przodu u mnie to powodowały. Dodatkowo sprawdź czy felgi są proste - ja miałem 3 na 4 skrzywione w tym jedna w osi i sprawdź opony, czasami się potrafią odkształcić, myślę że to któraś z tych opcji, powodzenia
