Dział Techniczny > XJ X351 (2009 - obecnie)
Halulce
(1/1)
Waszka:
Witam jakie tarcze hamulcowe polecacie bo mam problemy z biciem kieriwnicy przy hamowaniu juz przerabialem boch i nie wytrzymaly teraz zalozylem orginalne 15 tys km zrobione i zaczelo bic wspomne ze piasty proste sprawdzone
PeterX:
Żadne nie dadzą rady, jedne krócej inne dłużej, loteria, inżynieryjnie jako całość te hamulce są lipne. Polecam wariant oszczędnościowy i tak samo skuteczny, czyli przetoczenie na samochodzie, skoro masz tylko 15 tKM a bicie nie jest jeszcze duże prawdopodobnie będzie można wykonać taką operację nawet dwukrotnie, a potem nówki i dejavu :)
Waszka:
Bja juz bardzo mocno i to tylko prawa tarcza bylo sprawdzanie.
PeterX:
No ciekawe, że tylko jedna i w sumie podejrzane. Looknąłbym na ów prawy zacisk czy swobodnie chodzi na prowadnicach, jeśli nie tzn. że tarcza jest silniej dociskana po stronie tłoczka i to może powodować jej krzywienie.
Mercek:
Słuszna uwaga, raczej zacisk. Najpierw zacisk do zrobienia, później toczenie tarcz. U mnie pomogło. Pewnie nie na długo, bo rzeczywiście hamulce w x351 to dramat.
Nawigacja
Idź do wersji pełnej
