Autor Wątek: błąd restrict performer  (Przeczytany 4490 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« dnia: Grudzień 08, 2020, 13:38:58 pm »
jak w temacie , czasami przy jeździe na autostradzie ze stałą prędkością ( na tempomacie i bez niego , niezależnie czy na gazie czy benzynie  ) wyskakuje napis restrict performer auto wskakuje w tryb awaryjny , kontrolka od temperatury silnika wychodzi poza zakres , zapala czerwoną lamkę , muszę się zatrzymać , wyłączyć auto poczekać kilka chwil i po ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy , lub po zresetowaniu błędów przez moduł do kasowania błędów podpięty pod elm programem torque .
Ma ktoś jakieś sugestie?
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 357
  • X358L/4.2/2008
Odp: błąd restrict performer
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2020, 14:46:15 pm »
No ale jakie kody błędów się pojawiają?
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2020, 15:31:07 pm »
Dawaj kody błędów i Sprawdź termostat
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2020, 16:06:08 pm »
jedyny błąd jaki pokazuje  w torque to " temperatura poza zakresem " nie pamiętam teraz jaki to jest symbol , ale nadmieniam , że auto się nie grzeje , ma temperaturę prawidłową w połowie skali , a dopiero jak wywali restrict performer to wskazówka temperatury podnosi się do góry skali i zapala się czerwona dioda
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 08, 2020, 16:59:23 pm »
Sprawdź na zimnym silniku czy poziom płynu jest prawidłowy, a jeżeli tak, to spróbuj odpowietrzyć układ.
