Autor Wątek: Znikajace tryby specjalne.  (Przeczytany 7629 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« dnia: Grudzień 02, 2020, 11:37:24 am »
Wiem,ze to  dzial XE a nie XF ale zrozumcie mnie,prosze.
Nasze auta sa prawie takie same, a te z dzialu XF to w wiekszosci starsze modele i nic je nie laczy poza nazwa.
Opisze historie krotko.
Otoz w czasie powrotu z pracy auto weszlo w tryb awaryjny i jechalem na jednym biegu 15 km.
Serwis stwierdzil,ze winny jest aku.
Kupilem nowy.
Z tego co wiem podpina sie inne zrodlo pradu by podtrzymac elektronike.
Po odebraniu auta nie mialem danych o przebytych km od ostatniego tankowania i innych bzdetow.
Czyli aku byl tradycyjnie wymieniony. Tak mysle.
Auto wiecej nie zrobilo problemu z trybem awaryjnym ale  za to znikaja mi tryby jazdy.Wyswietla awarie inteligentego systemu.Tryby dodatkowe ,niedostepne.
Czasem wystarczy sie zatrzymac,wylaczyc silnik i znowu dziala.Nie zawsze ten sposob dziala.
Dziwne tez,ze normalnie dziala i w czasie jazdy przestaje.
W tryb awaryjny tez wszedl po 5 km jazdy.Gdy wlaczylem podgrzewanie siedzenia i kierownicy.
Zrozumialbym,ze od startu by zabraklo pradu ale gdy auto jedzie to alternator laduje napiecie.Przy okazji..ladowanie jest super.14,4 .
Aku nowe wiec pokazuje ponad 12 Volt.
Czy jest jakies nowe opramowanie,ktore pomoglo by w tym upierdliwym problemie?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
Odp: Znikajace tryby specjalne.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2020, 14:52:37 pm »
Może gdzieś minusowy (masa) nie kontaktuje, na silniku lub karoserii ? Jeszcze popsikałbym po łączeniach kostek jakimś spray kontaktem.
By³o - XE 25d AWD MY2017
  • Wiadomości: 3.458
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2020, 23:08:50 pm »
A po wymianie akumulatora auto "dostało informacje" o tym?
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2020, 11:59:28 am »
Oni powiedzieli, ze nowy aku musi być wpisany w komputer.
Nie mam pojęcia jak mam to sprawdzić. Musiałem uwierzyć na słowo.
Na rachunku jest wypisane co robiono ale nic o programowaniu.
Sprawdzenie nowego aku i ładowania, montaż aku i cena nowego aku.
To wszystko.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2020, 16:47:06 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2020, 13:24:33 pm »
Jak robili z podtrzymaniem napięcia to nic nie wpiszą.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2020, 15:58:07 pm »
Gdyby zrobili z podtrzymaniem napiecia,to dane by sie zachowaly.
A nie bylo danych o roznych rzeczach.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 03, 2020, 16:47:20 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2021, 19:55:36 pm »
Troche czasu minelo, ale napisze co sie dowiedzialem w sprawie tych znikajacych trybow.
Przegladnalem fora amerykanskie,angielskie,irlandzkie i niemieckie.
Bardzo duzo osob ma ten problem.
U trzech osob te usterke powodowal przerwany kabel.Niestety nie wiem,ktory ale pewnie taki co odpowiada za podwozie adaptacyjne. Po naprawie ,problem nie wrocil.
U innych trzeba bylo wgrac nowy soft.Twierdza,ze pomoglo.
Inni mieli te usterke bo winny byl aku.Podobno stasznie czyla elektronika jest w Jagu.
Ja mam nowy akumulator i nie powinno mnie to dotyczyc.Jednak na maxa podladowalem i byl spokoj dluzszy czas.
Zrobilo sie zimno to aku tez troche traci wartosci.
Byly tez osoby,u ktorych stwierdzono,ze wilgoc powoduje zanik trybow.
Wiadomo,ze gdy tylko spadnie troche napiecie to funkcja start stop nie dziala.Jesli jade na innym trybie niz normalny i spadnie napiecie,to automatycznie wylacza te tryby.W trybie ECO jest start stop.
Dosc czesto pomaga zwykle wylaczenie silnika i powtorne wlaczenie.Czasem jednak trzeba calkiem zamknac auto by komp sie zresetowal.
Tak pisano czesto na forach i sam tez tak czesto robilem ,choc nie zawsze z dobrym skutkiem.
Najgorsze w tym jest to,ze gdy znikaja tryby to auto sie inaczej prowadzi.To mnie najbardziej denerwuje.
Zawieszenie staje sie dziwnie twarde,kierownica tez inaczej reaguje.
Jutro znowu podlacze ladowarke i zobacze czy bedzie ok i jak dlugo.
Moze ktos podpowie tez o jaki kabel chodzi.Sprawdzil bym z ciekawosci.
Wiem ,ze na naszym forum byl kolega z F-Type i mial ten kabel wypiety co powodowalo brak trybow.Niestety nie odpisal na pytanie.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2021, 15:57:06 pm »
Dzis rano mialem niemila niespodzianke.
Odpalilem auto normalnie ale po chwili wyskoczyly wszystkie bledy i wszedl w tryb awaryjny.
Aku nowe.
Zapomnialem chyba zamknac auta pilotem.Jednak wszystko bylo wylaczone w aucie.
Co jest grane?
Oczywiscie auto jechalo tylko do przodu na jednym ,niewiadomym mi biegu.
Wsteczny nie dzialal.
Po wylaczeniu auta przed domem juz sie nie dalo odpalic ponownie.Pokretlo  biegow zostalo wysuniete w pozycji D.
Podlaczylem ladowarke i po kilku godzinach auto jezdzi jakby nic.
Jedyne co zostalo to kontrolka check engine.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 25, 2021, 15:03:19 pm »
kontrolka może się świecić jako informacja o zarejestrowanym błędzie możliwe że spowodowanym niskim napięciem, co nie znaczy ze problem nadal jest.
pomarańczowa lampka; informacja że komputer zarejestrował błąd lub zdarzenie, i wymaga diagnostyki sprawdzenia.
z czerwonym wykrzyknikiem: problem jest i jest to poważny problem wymagający natychmiastowej reakcji ( wyłączyć silnik )
XE 25T
F-Pace P400
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 25, 2021, 16:39:00 pm »
Nagralem telefonem wyswietlacz czyli licznik ale nie moge wstawic tego filmu bo inny format.
Licznik dzialal chwile i wylaczal sie.Czasem nawet pokazal predkosc ale duzo razy nie bylo wiadomo ile jade.
Obrotomierz podobnie.
I tak co chwile.
Oczywiscie wyskoczyly info,ze taki i taki system nie dziala.Brak  ladowania.Bez wykrzyknikow.
Nie dzialaly kierunkowskazy.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 25, 2021, 16:51:19 pm »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 25, 2021, 17:00:35 pm »
https://autokult.pl/25130,system-inteligentnego-ladowania-akumulatora-musisz-wiedziec-o-jego-istnieniu-przed-wymiana-baterii
Moze miec to cos wpolnego z niskim napieciem? Moze system sie zawiesil ,a moze nie wpisany aku w kompa ?Wymiana bez podtrzymania pradu moze tez swoje zrobila po czasie.
Wlasnie probuje zrobic termin w serwisie o dobrych opiniach .Wiec jak juz dostane go to pojade i zobaczymy.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 01, 2021, 12:04:20 pm »
Jestem po urlopie, na którym nie było problemów z autem.
Zrobiłem ponad 3tys.km i tryby działają. Czyli wszystko to przez akumulator i późniejszą niewłaściwą wymianę w serwisie.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 01, 2021, 15:22:10 pm »
sprawdź jeszcze czy nie masz problemu z przewodem masowym, opisywałem problem na forum
przewód przedzmianowy pękał przy oczku przed lewym kielichem
zła masa w tym miejscu powoduje różne problemy
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 02, 2021, 11:43:02 am »
To juz sprawdzalem,zaraz jak napisales o tym problemie.Jest OK.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2021, 17:10:48 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
