Autor Wątek: xj40 daimler 1992 - halogeny przod  (Przeczytany 5777 razy)
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
  • DAIMLER XJ40, 1992
« dnia: Listopad 11, 2020, 12:07:13 pm »
hej,
w jakich modelach (roczniki) byly takie halogeny w daimlerze?
czy kazdy mial halogeny, czy bylo roznie (u mnie brak i nie wiem czy to po prostu jest zmota czy takie modele tez wychodzily)
czy jesli nie ma fizycznie halogenow to czy chociaz jest wiazka?
gdzie na konsoli powinien byc wlacznik do halogenow przod?
https://drive-my.com/en/test-drive/item/3138-1991-daimler-4-0-xj40.html
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: xj40 daimler 1992 - halogeny przod
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 11, 2020, 15:22:21 pm »
Halogeny pod zderzakiem były do liftu czyli do 1993. Później montowali w dokładce zderzaka.
Te pod zderzak były dwa rodzaje:
- Cibe (Valeo)
- Hella
najładniejsze  są Cibe
Halogen był w opcji.
Wiązka jest fabrycznie położona (tylko wpiąć). Włącznik też jest ale ukryty  ;D. Jest po lewej stronie klawiatury pomiędzy tylnym a awaryjnymi pod zaślepką.
Wyjmujesz (podważasz) zaślepkę i wkładasz nakładkę -> https://allegro.pl/oferta/dioda-kontrolka-swiatel-jaguar-xj40-jlm1209-9014290638
Offline Pabel
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 11, 2020, 21:44:01 pm »
- Cibe (Valeo)
- Hella
Byłbyś w stanie podrzucić tutaj foto z każdej wersji jeśli się różnią drobiazgami (bądź są zupełnie inne?)
Tez będę przerabiał ten temat u siebie bo mam halogeny, mam włącznik ale halogeny są bez wkładów z gniazdami i bez wiązki, a na obecną aurę i wyjazdy do pracy ok. 4 rano jak najbardziej by pomogły :)
Daimler XJ40 4.0 R6 1992
Daimler III seria 4.2
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2020, 13:08:51 pm »
nie daje się nic wkleić
« Ostatnia zmiana: Listopad 13, 2020, 18:29:43 pm wysłana przez MicGin »
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 13, 2020, 16:26:12 pm »
i pozostałe
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2020, 20:42:31 pm »
wtom, to masz na sprzedaz czy jak?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 13, 2020, 21:46:22 pm »
Nie. To tylko przykład. Generalnie to bardzo drogie rzeczy  :P
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2020, 13:04:57 pm »
a tak na aucie wygląda Cibe
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 14, 2022, 18:24:56 pm »
ktos ma namiar albo sam chce sprzedac takie halogeny?
DAIMLER XJ40, 1992
Offline jagmaniac
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 15, 2022, 17:40:57 pm »
panowie, potrzebuje wymiary (szer, wys, glebokosc) takich halogenow - albo cibe albo hella, moglby ktos kto takie ma zrobic pomiar?
DAIMLER XJ40, 1992
