Autor Wątek: Problem z rozruchem w niskich temperaturach  (Przeczytany 4958 razy)
Offline Grzesiek__75
  • Wiadomości: 5
  • JAGUAR XF 250 2.2, 190KM
« dnia: Październik 28, 2020, 17:53:44 pm »
Witam Wszystkich,
mam problem z odpalaniem silnika ( JAGUAR XF 2012r. 2.2 diesel 190 KM) przy niskich temperaturach w granicach poniżej 5-6 stopni. Otóż ten problem pojawia się tylko podczas pierwszego rozruchu, później już jest ok. Oddałem auto do elektryka, sprawdził wszystko, ponoć żadnych błędów nie ma, komputer nic nie pokazał, ponadto zalecił wymienić akumulator na nowy, uczyniłem to i nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Odpala mi przy 3-4 naciśnięciu przycisku rozruchu start/stop i czuć że ma problem z rozruchem i wtedy pojawia się kontrolka od grzania świec żarowych ( spirala), ale elektryk stwierdził nie wykazują żadnego błędu i są ponoć sprawne.
Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem proszę o radę, albo polecenie dobrego elektryka, jestem z okolic Warszawy.
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
Odp: Problem z rozruchem w niskich temperaturach
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 28, 2020, 19:56:56 pm »
Hej może pomyśl o wymianie świec żarowych. Też mam ten silnik i problemów nigdy nie ma jak,  jest zimniej to chwilę czeka zanim odpali.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2020, 07:02:07 am »
Też myślałem o wymianie świec, ale elektryk zapewnia że sprawdzał i że sa ok. więc myślę że może jakis czujnik temperatury odpowidzialny za załączanie świec żarowych.Bo gdy jest temepratura tak powyżej 10 stopni to odpala idealnie na dotyk, a jak jest poniżej tak w granicach 6 stopni to wtedy trzeba dłużej odczekać, wtedy tak odpala za 2-3 podejsciem ale czuć że z trudnościami.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 29, 2020, 08:14:14 am »
Swiece moga byc ok ale jest tam w systemie przekaznik ktory jest odpowiedzialny za ich wlaczenie - Twoj mechanik sprawdzil ten element?
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2020, 08:33:10 am »
Dzięki za informację, na pewno tym razem to uwzględnię jak pojadę ponownie i zobaczymy czy to ten przekaznik.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 29, 2020, 09:01:47 am »
Może być jeszcze że świece pokryły się nagarem i nie oddają tego co powinny.
By?o - XE 25d AWD MY2017
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 29, 2020, 10:00:42 am »
dzięki za info. polecę by świece wykręcił i też spradził
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 30, 2020, 08:15:01 am »
Jak już wykręci świece to bym je zmienił później mogą być zapieczone i ciężko wykręcić. Napisz jak już zdiagnozujesz problem.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 30, 2020, 09:06:43 am »
ok.jasne że udziele odpowiedzi jak już uda sie usunąć problem.
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 01, 2020, 20:26:06 pm »
Sprawdź kompresje
