Autor Wątek: Wymiana wycieraczek przedniej szyby  (Przeczytany 2865 razy)
Offline reksu_one
  • Wiadomości: 34
  • 2006 S-Type 2.7
« dnia: Październik 17, 2020, 15:41:56 pm »
Cześć, chciałem wymienić pióra wycieraczek w moim S-Type, problem w tym że nie wiem jak się do tego zabrać, czy jest jakaś metoda odchylenia całego ramienia czy tak jak juz gdzieś czytałem na forum najlepiej odkręcić całe ramię. Druga rzecz to spryskiwacze które są zintegrowane. Byłem dzisiaj w hurtowni i znaleźli wg katalogów kompletne wycieraczki z dyszami od spryskiwaczy jednak same rurki którymi dochodzi płyn nie są raczej specjalnie elastyczne tym bardziej z biegiem czasu, obawiam się że nawet jeśli zainwestuje w kompletne wycieraczki to te rurki nie wytrzymają ponownego montażu. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł?
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Odp: Wymiana wycieraczek przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 17, 2020, 20:16:55 pm »
Chciałbym mieć takie problemy. Wycieraczki wymienisz bez ich demontażu, tzn ramienia a jeśli przewód doprawadzajacy płyn jest uszkodzony nie możesz kupić zwykłego gumowego? Połączenie wężyków masz gdzieś na podszybiu od str pasażera. A na pewno pod plastikowym podszybiem.
