Autor Wątek: Co to za kontrolka?  (Przeczytany 4265 razy)
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Co to za kontrolka?
« dnia: Październik 06, 2020, 13:50:39 pm »
Witam!
Przeszukałem już chyba cały Internet i nie znalazłem takiej kontrolki a w instrukcji obsługi S-typa też jej nie ma. Tak z grafiki to mi wygląda na ogrzewanie postojowe, ale w moim kocie nie ma Webasto (?) Świeci się 3 sekundy od włączenia zapłonu. W przeciwieństwie do kontrolki check engine, bo ta u mnie nie zapala się w ogóle, ale to chyba świadome działanie poprzedniego właściciela? Tadeusz.
✌POWODZENIA😉
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Co to za kontrolka?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2020, 06:56:28 am »
Dogrzewacz silnika mają bardzo podobne oznaczenia ,czyli Webasto bez możliwości sterowania mające tylko za zadanie pomóc silnikowo osiągnąć w jak najszybszym czasie optymalną temperaturę .
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2020, 07:09:07 am »
 :-V :-K :-super
✌POWODZENIA😉
Offline reksu_one
  • Wiadomości: 34
  • 2006 S-Type 2.7
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2020, 11:02:15 am »
tak z czystej ciekawości jak to działa? to dogrzewanie silnika
Offline pawelk79
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 20, 2021, 07:47:15 am »
Być może jest to kontrolka DPF . Tylko strzelam .
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2021, 08:41:58 am »
Gdy silnik jest zimny i na dworze jest poniżej chyba 5 stopni następuje samoczynne załączenie dogrzewacza ,który wspomaga silnik aby ten jak najszybciej osiągnął temperaturę pracy. Później gdzy temp jest ok następuje jego wyłączenie. Taki dogrzewać kilkoma zmianami można dostosować do pełnego ogrzewania .ale często jest to nie opłacalne. Sterownik wiązki pompa wody elektryczna .
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 20, 2021, 09:15:09 am »
Nie wiem, może ja jestem jakiś nierozgarnięty ??????, ale nic nie rozumiem z tych wyjaśnień: co jest źródłem ciepła? - jakaś grzałka elektryczna? spaliny? i o co chodzi z tym sterownikiem wiązki pompy wody elektrycznej. U mnie pompa wody jest napędzania paskiem wieloklinowym. A może to jakiś żart? :-chyt
✌POWODZENIA😉
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 20, 2021, 09:52:26 am »
Jest to dodatkowy element a ciepło powstaje że spalania paliwa . Poczytaj sobie o marce Webasto lub eberchpecher.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2021, 18:50:54 pm »
mam dogrzewacz,działa, ale takiej kontrolki u mnie nie ma.czy ktoś mógłby potwierdzić tę informację ,że to kontrolka dogrzewacza?
