Autor Wątek: X-Type nie odpala dopóki nie zgaśnie kontrolka temperatury  (Przeczytany 3449 razy)
Offline WalterIsReal
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar X-Type 3.0
« dnia: Wrzesień 21, 2020, 11:02:55 am »
Witam!
Od roku jestem posiadaczem X-Type'a 3.0 automat z 2002r.
Około 3 miesiące temu strzelił mi króciec zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego i Jaguar pochlapał się tym samym po silniku. Po prowizorycznym uszczelnieniem układu i dolaniu płynu (miałem 2km do domu) przekręcam kluczyk, a tam GEARBOX FAULT, DSC SYSTEM FAULT (oba błędy wyświetlały się wcześniej w wyniku faktycznych awarii ale zostały naprawione i wykasowane) + check engine i samochód przeszedł w jakiś tryb awaryjny, wyraźne szarpnięcie przy wrzuceniu biegu i nie chciał za bardzo przyspieszać, toczył się. Zgasiłem, odpaliłem, błędy zgasły, Jaguar jechał bez problemu.
Po wymianie zbiorniczka błędy pojawiały się prawie za każdym razem przy pierwszym odpaleniu silnika danego dnia i zawsze działał ten sam mechanizm - odpalenie z błędami, zgaszenie i ponowne uruchomienie przy którym błędy gasły i wszystko działało bez zarzutu.
Po jakimś czasie zauważyłem, że Jaguar nie chce odpalać od razu po przekręceniu stacyjki, tylko potrzebował kilku sekund po przekręceniu kluczyka i dopiero wtedy odpalał. Nim dłużej tak jeździłem tym więcej czasu potrzebował żeby się "namyślić", początkowo to była chwila, później kilkanaście sekund, kilkadziesiąt i wtedy zauważyłem, że jest to powiązane z czerwoną kontrolką temperatury.
Kot nie odpala kiedy ta kontrolka się świeci, kiedy gaśnie, działa bez problemu.
Doszło do sytuacji, w której na zgaśnięcie kontrolki muszę czekać około 30 minut (na oko, czasami troche szybciej, czasami dłużej).
Poodpinałem i oczyściłem wszystkie kostki w zasięgu wzroku (w kilku bezpośrednio pod urwanym króćcem widziałem kropelki płynu chłodniczego), próbowałem wykasować błędy u mechanika ale nie chce połączyć się ze sterownikiem silnika, kiedy na chwile to się udało to już przy próbie skasowania błędów (a trochę ich sobie nawymyślał) połączenie się urwało.
I tak oto mój kotek stoi od 3 tygodni u "speca", który najpierw twierdził, że to chyba sterownik silnika, później stwierdził, że prawdopodobnie moja hipoteza związana z zalaniem przewodów może być trafna i będzie szukał ale mimo kilkukrotnych zapewnień, że "jutro-pojutrze będziesz miał" Jaguar stoi w miejscu i nie ma czasu się za niego zabrać.
Pomyślałem, że może zamiast szukać kolejnego elektryka spróbuję poradzić się Was i spróbować jeszcze swoich sił.
Dodam, że drugi kotek stoi na podwórku jako dawca części, więc możliwości są.
Czy ktoś spotkał się kiedyś z podobną sytuacją i mógłby pomóc? :(
Znalazłem kiedyś dokładnie taki sam temat na forum ale niestety pisany przez anonima i nie było żadnego odzewu, kolega opisywał, że wymieniał czujnik temperatury i wszystko co z nim związane, a problem nie ustał, więc sam już tego nie przerabiałem.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc, jak nie w naprawie to może chociaż polecicie jakiegoś konkretnego magika, który by się tym zajął w okolicach Głogowa (dolnośląskie) lub Łodzi, bo tam za tydzień wracam na studia.
 :-help
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2020, 11:59:16 am wysłana przez WalterIsReal »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: X-Type nie odpala dopóki nie zgaśnie kontrolka temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 22, 2020, 11:37:12 am »
Masz LPG? Jeśli tak to wyciągnij jego bezpiecznik i dopiero kasuj błędy.
Sprawdź przekaźniki pod maską - do sprawdzenia poprzez podmianę np. z przekaźnikiem klaksonu czy klimy.
Może też być skorodowane styk bezpiecznika
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar X-Type 3.0
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 23, 2020, 12:15:10 pm »
Dzięki za odpowiedź, mam LPG, jak będę miał możliwość go podpiąć pod kompa to tak zrobię, a z ciekawości jak to wpływa na kasowanie błędów?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 23, 2020, 14:13:30 pm »
Jeśli masz interfejs podpięty pod OBD to sterownik gazu cały czas zajmuje Ci transmisję - wysyła ramki o kody błędów itd - w ten sam sposób nie podepniesz dwóch intefejsów na raz
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2020, 19:32:05 pm »
O ile sterownik gazu jest podłączony pod OBD - bo nie jest to regułą.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
