Autor Wątek: Turbo w x typie  (Przeczytany 3899 razy)
Offline TommyH21
  • Wiadomości: 10
Turbo w x typie
« dnia: Wrzesień 04, 2020, 23:09:34 pm »
Witam , ma ktoś może pojecie jak wygląda sprawa z "uturbieniem" Xsa?? Czy jest to wmiare wykonalne? Jakie koszta mogły by to być? Czy silnik to zniesie?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Turbo w x typie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2020, 10:31:21 am »
Wiem, że był taki projekt https://p.facebook.com/erkier.michal.klakier/
Z najnowszego posta można wywnioskować, że z jakiegoś powodu właściciel nie był zadowolony
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2020, 13:52:45 pm »
Jak masz pieniadze...dużo pieniędzy i odpowiedni warsztat to wszystko jest wykonalne. Ale domyślam się że jakbyś miał odpowiedni warsztat do tego to nie pytał byś na forum....a na forum się nie dowiesz jeden napisze, że musisz mieć 10 tys, drugi 20 a kolejny, że używane turbo od scani leży pod płotem u niego i wystarczy tylko podnieść i przyczepić na trytytki pod maską.
Generalnie włożysz drugą kwotę wartości auta a później się okaże, że potrzebna jest kolejna taka suma na poprawki i nadal to będzie x-type, pytanie po co?
Widzę sens tylko wtedy jeśli byłoby to robione własnoręcznie dla zabawy, wtedy koszta znacznie mniejsze.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2020, 13:57:30 pm wysłana przez msiwow »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 06, 2020, 17:39:53 pm »
Raczej nie jest bo od jakiegoś czasu próbował go sprzedać za 15tys. zł i dopiero widzę teraz się udało. Nie warto uturbiać, droga sprawa a jakość układu napędowego i reszty pozostawia wiele do życzenia już w oryginale.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 06, 2020, 20:22:38 pm »
msiwow - podpisuję się pod tym co napisałeś "ręcami" i nogami. Samemu można się bawić i to może mieć sens. Wtedy wydawane złotówki się inaczej liczy, i problemy bierze się samemu na klatę.
Ze sztandim, też nie sposób się nie zgodzić - dostępność części i ceny do tego silnika są takie, że jak masz go "wybuchnąć" najpierw, żeby się nauczyć, a później zrobić jak należy, to tanio nie będzie.
Offline TommyH21
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 07, 2020, 12:46:29 pm »
Dzieki za odpowiedzi, czyli jak mi sie Jag znudzi to biere WRXa.  :-V
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 07, 2020, 17:01:42 pm »
To dobry wybór. Tam tylko panewka...
