Autor Wątek: BŁĄD SYSTEMU DEF  (Przeczytany 23580 razy)
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: BŁĄD SYSTEMU DEF
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 08, 2021, 21:41:51 pm »
na wstępie podziękuję za konsultację koledze Zyg zag czyli niezawodnemu Pierunowi do którego bałem się jechac 150km z uwagi
na odliczanie kilometrów do braku możliwości uruchomienia
samo spuszczanie ze zbiornika do zera i ponowne napełnianie nic nie daje
konieczna jest precyzyjna kalibracja i powolne uzupełnianie z komputerem w ręku
udało się oryginalnym softem SDD
co ciekawe zbiornik wraz z osprzętem jest rok nowszy niż samochód, auto w rękach pierwszego niemieckiego
właściciela musiało już mieć problemy z AdBlue
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 09, 2021, 12:18:37 pm »
 Płyn nie jest też odporny na wysokie temperatury (powyżej 30 st. C), po których osiągnięciu może ulec rozkładowi, co sprawia, że nie spełnia swojej funkcji.
Takie cos znalazlem w sieci o adblue.
Czyli komputer moze cos zle odczytac i takze zatrzymac auto?
Bo u mnie czesto jest w lato +40 ale auto jezdzilo normalnie.
Mam adblue na 6 tys.km ale juz zastanawiam sie czy dolewke zrobic w ASO.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 09, 2021, 12:23:09 pm »
zwykle nie trzeba softem o ile nie pokazuje błedu tylko prosi o uzupełnienie, powinno wszystko robić się samo
- ale anomalia się zdarzają a problem jest szeroko opisywany na forach anglojęzycznych i dotyka wiele egzemplarzy
mamy wtedy kmunikat o złej jakości płynu lub usterce systemu DEF
od razu auta nie zatrzyma - raczej pokaże komunikat po ilu km uruchomienie nie będzie możliwe
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 09, 2021, 12:40:59 pm »
Za niedlugo zaczynam urlop i nie chcialbym skonczyc na lawecie po dolaniu plynu adblue  ;)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2021, 13:18:42 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 15, 2021, 19:37:34 pm »
Czy adblue do Jaguara ma jakieś oznaczenia, czy to bez znaczenia?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 15, 2021, 19:46:50 pm »
Polecam zapoznac sie z materialem w temacie systemu SCR w naszych Jagach :
https://youtu.be/uh8xolfGl4w
Wszystko w jednym miejscu.
niestety zapoznanie się nic nie da w przypadku kapryśnej elektroniki, ona zrobi co chce w dowolnym momencie
widziałem jak idiotyczny jest schemat postępowania na oryginalnym programie serwisowym i jak mozolna jest
kalibracja systemu po jakimś wyimaginowanym przez elektronikę błędzie
każde adblue jakie kupisz zapewne spełnia normę ISO 22241, ma mieć 32,5% zawartości mocznika, można to badać
samemu przed wlaniem kupując stosowny tester
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 01, 2022, 15:17:47 pm »
po niecałym roku od kalibracji czyszczenia itd problem powrócił
znowu odliczanie nie uruchomisz silnika za xxx kilometrów
tym razem straciłem chęci na ratowanie tego durnego systemu
system został wyłączony programowo w ecu
jak coś mam od tego specjalistę w Łodzi, czas wykonania usługi 2 godziny
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 24, 2022, 07:44:30 am »
W związku z tym że w najbliższym czasie będzie mnie czekała dolewka adblue , zadzwoniłem do ASO  z ciekawości jaka maja cenę - 35PLN/1L oryginalnego jaguarowskiego płynu. Ale ze Pan z którym rozmawiałem był naprawdę w porządku podszedł na serwis i podał mi że na oni nalewają  AdBlue Brog-Hico -  ot taka ciekawostka.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 25, 2022, 17:39:14 pm »
Niedawno znowu dolewalem. Normalnie z dystrybutora. Nie zastanawiałem się jaki tam jest płyn. Poprzednia dolewka nie spowodowała problemów więc obyło się bez stresu
Porsche 987 S
SLK R 171
