Autor Wątek: Niepodłączone wtyczki  (Przeczytany 4873 razy)
Offline Rafal
  • Wiadomości: 8
« dnia: Wrzesień 02, 2020, 20:06:07 pm »
Witam. Czy ktoś wie do czego ta wtyczki? Jedna wtyczka pod bezpiecznikami,druga w komorze silnika. Załączam zdjęcia.
Dodam, że nie działa u mnie sterowanie komputerem pokładowym jeżeli to ma z tym jakiś związek. A że kupiłem auto niedawno to jest w nim sporo elektrycznych niewiadomych.
Dziękuję
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Odp: Niepodłączone wtyczki
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2020, 11:52:51 am »
Mhm...nic się nie wyświetla na wyświetlaczach zegarów? Nawet kilometry? A kontrolki chociaż działają? Czy tylko sterowanie (cokolwiek to znaczy)? Z tego co widzę to "Janusze motoryzacji" już tam były...
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2020, 11:59:27 am wysłana przez szpadel68 »
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 03, 2020, 14:21:42 pm »
Jedno to podstawa przekaźnika - do czego to nie mam pojęcia, a drugie przypomina mi wtyczkę od czujnika wstecznego
Offline Rafal
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 03, 2020, 18:48:00 pm »
Pzdr.
Jeżeli chodzi o kilometry to są widoczne. Kontrolki też. Nie działa natomiast panel że zdjęcia tzn dolne przyciski. Sama regulacja podświetlenia tablicy i regulacji świateł działają.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 03, 2020, 21:51:23 pm »
Coś mi się zdaje, że ten licznik 'nie umie' w komputer pokładowy. Przełącznik od świateł pewnie był zmieniany.
Licznik z komputerem ma taki wyświetlacz:
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 04, 2020, 10:16:58 am »
I wszystko jasne. Pytanie brzmi czy podmienione zegary czy to taka wersja (o ile występowała)...
Pzdr.
Offline Rafal
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 04, 2020, 11:16:37 am »
Rozumiem, że sugerujesz że to jakaś składanka? Czy to może być również powód,żeby nie było można odczytać błędów z komputera?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 04, 2020, 15:49:52 pm »
Mozesz nie móc połączyć sie ze sterownikiem silnika bo masz instalacje gazową czytającą sygnały z sieci can (np. popularny stag). Odłącz bezpiecznik od gazu i spróbuj ponownie.
Twój panel powinien umożliwić kasowanie licznika - sprawdź jego podłączenie.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2020, 17:43:55 pm »
Z racji powiązania zegarów z immo, przypuszczałbym, że przełożony jest włącznik świateł.
A tak właściwie, to jak przełącznik świateł nie ma tych trzech przycisków do tripa, to licznik resetuje się przyciskiem w manetce kierunków?
q_nerk, w X'ach diagnostyka silnika nie lata po CANie tylko po ISO-9141. Aczkolwiek to co piszesz o połączeniu sterownika gazu po obd do ECU, uniemożliwiające połączenie przez ELM327 jest jak najbardziej możliwe.
Offline Rafal
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 04, 2020, 18:24:06 pm »
Witam....faktycznie działa kasowanie licznika tak jak napisałeś. Dzięki
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2020, 20:11:54 pm wysłana przez MicGin »
Offline Rafal
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 05, 2020, 17:13:43 pm »
Czy ta wtyczka od wstecznego jest odpowiedzialna tylko za światła wsteczne czy również za czujniki parkowania? Poza tym sprawdziłem tylne zarowki od wstecznego i znalazłem kolejne 3
wtyczki...załączam zdjęcia. Wszystkie po stronie gdzie jest czytnik nawigacji.
