Autor Wątek: Błąd P0420 X-Type 2,5 V6  (Przeczytany 2977 razy)
Offline MrArt
  • Wiadomości: 8
« dnia: Wrzesień 01, 2020, 18:29:18 pm »
Witam od kilku dni pojawia mi się taki błąd P0420 w X-Type 2,5 v6 2003r.Dodam że uszczelniłem dolot tzn,uszczelki pod kolektorem,przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej który lubi pękać oraz oringi na klapach przy kolektorze dolotowym.Wcześniej auto bujało na wolnych obrotach,szarpał przy przyspieszaniu  i pojawiały sie  błedy P0420,P0171 i P0174.Teraz chodzi równo i nic nie szarpie ale nadal pojawia się ten błąd P0420. :-help
Offline Panoramix
  • Wiadomości: 84
Odp: Błąd P0420 X-Type 2,5 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 01, 2020, 22:54:36 pm »
Uzyj opcji szukaj. Sporo tego o błędzie P0420
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 04, 2020, 21:04:44 pm »
Katalizator i wszytko co związane z wylotem.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
