Autor Wątek: Engine System Fault po wymianie swiec  (Przeczytany 4275 razy)
Offline Nergal
  • Wiadomości: 4
« dnia: Sierpień 30, 2020, 23:09:24 pm »
Cześć, wczoraj postanowilem wymienić swiece w swoim x typie (Wersja 3.0 z lpg 2002r). Bo złożeniu wszystkiego do kupy silnik nie odpala wyświetla się komunikat engine system fault. Swiece to seryjne Denso k20ttSprawdzałem kilkukrotnie i wszystko wydaje się dobrze złożone. Niestety kotek nie chce współpracować z tanim interfejsem ELM. Czy macie może pomysł co mogłem popsuć, czego nie podpiąć?
Odp: Engine System Fault po wymianie swiec
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2020, 23:26:06 pm »
Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej. Jedynie chyba przez to by nie odpalił. Tak to co byś nie odpiął powinien gadac
Offline Nergal
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2020, 12:01:43 pm »
Znalazłem taką wtyczkę luźną.  Za nic nie wiem gdzie to wpiąć.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2020, 15:49:36 pm »
Sprawdził bym wtyczki do przepustnicy
Offline Nergal
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2020, 21:07:14 pm »
Do przepustnicy wszystko dobrze podpięte.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 31, 2020, 22:10:10 pm »
Wtryskiwacze odpinales?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 31, 2020, 23:03:52 pm »
A ten interfejs to sprawny? OBD II to taki standard, że to musi działać.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Nergal
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2020, 00:46:36 am »
Tak, odpiąłem całą listwę z gazem.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2020, 10:40:12 am »
Z tego co ja na tym zdjęciu widzę to ta wtyczka jest "zaślepiona" (no albo tak zrobione zdjęcie)...
Pzdr.
P.S. Może nie łączy się z ECU bo go nie widzi...i dlatego też nie odpala...chyba...posprawdzaj wszystkie wtyki z ECU włącznie, są dość duże i nie da się ich przeoczyć
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 01, 2020, 10:54:58 am wysłana przez szpadel68 »
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
