Autor Wątek: Regulacja świateł mijania  (Przeczytany 4470 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Sierpień 19, 2020, 20:08:46 pm »
Cześć, powiedzcie mi, jaki bezpiecznik lub przekaźnik odpowiada za regulację świateł mijania w x300 ? nie wiem dlaczego, ale po odpięciu akukulatora lampy mi się " rozjechały" a ponoć nic przy nich nie było grzebane ( wersja mechanika )?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Regulacja świateł mijania
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 20, 2020, 12:24:23 pm »
A co to znaczy 'za regulacje'? Znaczy sie za regulacje góra/dól? Pod maska w obudowie tool boxa bedzie napisane który, z tego co pamietam jest z tej samej wiazki co i swiatla. Na boki nie ma zadnej regulacji automatycznej, tylko pokretla albo ewentualnie wylecialo ci swiatlo z ktoregos zatrzasku(straszne badziewie).
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 20, 2020, 14:21:29 pm »
Konkretnie chodzi mi o regulację elektryczną "góra-dół" świateł mijania z kabiny, nie działa ani prawy ani lewy silniczek?, a działały oba. Bezpieczniki sprawdziłem, pozostają przekaźniki (lub moduł), niestety z opisu nie winika który za to odpowiada.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2020, 17:17:01 pm »
Nie ma żadnego przekaźnika albo modułów - sygnał przez odpowiednie rezystory (dzielnik napięcia) idzie wprost z przełącznika wysokości lamp do regulatorów.
Bezpiecznik w prawej skrzynce pod kanapą, numer 16 - 10A - jeśli byłby przepalony nie działałby również np. zegarek.
Zacząłbym od pomiaru czy na wtyczkach regulatorów na PIN 1 (biało-czerwony) jest ~12V i na PIN 3 (czarny) jest masa.
Następnie czy zmienia się napięcie na wtyczkach regulatorów lamp przy zmianie położenia przełącznika. Wtyczki są 3 PIN, pomiar napięcia trzeba wykonać pomiędzy środkowym pinem i jednym ze skrajnych.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 20, 2020, 17:23:50 pm wysłana przez piorek »
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2020, 17:24:20 pm »
 To niedobrze, bo bezpiecznik jest dobry, a regulacja przestała działać. Dzięki za odzew.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 20, 2020, 17:25:41 pm »
Jeśli jesteś w stanie zmierzyć napięcia na wtyczkach (tak jak opisałem), daj znać - będziemy działali dalej :)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 20, 2020, 20:31:21 pm »
 Ok dam znać
