Autor Wątek: Poduszki silnika XE  (Przeczytany 27491 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Poduszki silnika XE
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 23, 2023, 11:09:17 am »
Masz pecha z tym autem. Mysle,ze sprzedajacy cos juz wiedzial o stanie auta i dlatego sie go pozbyl.
4 tys.euro to sporo kasy choc przy cenie auta to jakis procent.
Ja niedawno zrobilem remont podwozia i  kilka elementow pomalowalem w SLK,ktore warte jest nieduze pieniadze. A zaplacilem wiecej.
Czyli procentowo Ty lepiej wyszedles i mniej boli. ;)
Troche sie obawiam,ze mozesz sie zrazic do tego auta.
Ja tak mialem...na szczescie minelo.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 23, 2023, 15:31:35 pm »
Poza "obecnymi" problemami wynikającymi z niedbalstwa poprzedniego wlasciciela i fuszerki serwisu to jestem bardzo zadowolony i tak łatwo się nie zrażę. Wcześniej miałem Audi A5C5 z silnikiem V6 2.4, ktora jak ją kupiłem była w tak opłakanym stanie, że ledwo jezdziła. Odremontowałem praktycznie cały silnik itp. został mi tylko do wymiany olej w skrzyni i poprawki lakiernicze. Ale żona marudziła, że za dużo czasu spędzam przy tym aucie i musiałem je sprzedać. Żałuję, bo to był bardzo dobry samochód, wymagał tylko dopieszczenia. Mechanik, ktory go sprawdzał - auto kupił ode mnie kolega - powiedział że od 25lat pracuje ale jeszcze nigdy nie widział tak wyremontowanego i zadbanego silnika w tak leciwym aucie (rocznik 98, a bylo to jakies 4 lata temu). A wszystko zrobiłem sam, na bierząco sie ucząc wszystkiego o tym aucie - jestem informatykiem, a autami interesuje się hobbistycznie. Dlatego i tego jaga doprowadzę do należytego stanu i będę o niego dbał tak długo, jak tylko będę go miał. Nic nie ma prawa stukać ani skrzypieć. Stan auta to moje życie i bezpieczeństwo.
XE 2015 2.0D Automat
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 23, 2023, 20:28:25 pm »
Szacun kolego też tak myślę jak Ty. Szkoda tylko że jak kupujemy auta to nie są w takim stanie.
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 01, 2023, 18:52:34 pm »
Auto oddałem, czekam na rezultat. Mam nadzieję, że teraz przestanie już cieknąc, że nareszcie zrobią to porządnie. Rozmawiałem z gościem, który prowadzi serwis Jaga w UK - jeśli nie było wcześniej żadnych wycieków, to jest on spowodowany błędem podczas wymiany łańcucha. Niewłaściwy montaż tylnej osłony, uszczelnienia itp. Jeśli chodzi o drgania, to winne jest zawieszenie wydechu przy końcowym tłumiku. Często się psuje i daje taki właśnie efekt. Wymiana prosta i tania. Jestem tego prawie że pewien, gdyż wczoraj rano, jak ruszałem spod garażu to auto dostało przez chwilę mocniejszych wibracji i było słychać "buczenie" z tyłu auta, które przypominało uderzanie o siebie metalowych elementów - to musiał być drżący wydech. Sprawdzę to w sobotę, jeśli mi w piątek auto oddadzą. Tyle dobrze, że dostałem zastępcze na ten czas. Jak będę już po, dam znać.
Offline Fr3sh
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 05, 2023, 12:25:12 pm »
Kolejny raz mój Jaguar zaczął wibrować na wolnych obrotach, załamany pojechałem do mechanika na wymianę poduszek, a okazało się, ze jakiś gryzoń dorwał się do przewodów od zaworu podciśnienia i je zjadł. Mechanik wymienił przewód i znów jest cisza :)
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 19, 2023, 14:50:24 pm »
Poduchy mam wymienione, teraz wymieniłem wieszaki i niwelator drgań. Po wymianie poduszek nie było żadnej różnicy, po niwelatorze i wieszakach kolosalna. Jednak drgania nadal są, mimo że sporo mniejsze. Może to problem z przewodami podciśnienia, skoro wszystko inne zostało powymieniane. Silnik poza drganiami na wolnych nie ma żadnych negatywnych objawów. Pracuje równo, pali jak trzeba, żadnych błędów itp. Tylko jak sprawdzić te przewody?
Offline kogut199109
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 22, 2025, 16:08:29 pm »
A u mnie drgania nadal są,
-Założony wydech z fabrycznymi tłumikami drgań.
-Wymieniona skrzynia z konwerterem na inną bo moja miała luz na wałku wyjściowym.
-Wymienione poduszki silnika
-Olej w dyferencjale
Mechanik już rozkałda ręce. mowa o 3.0 SC
Drgania są na postoju wyczuwalne przy 1300 obr /min i w zakresie 2500-3500
oraz na biegach 3, 6 i 8 przy obrotach 2500-3500. najgorzej na szóstce. Żeby przestał wibrować trzeba bardzo zwolnić albo jadąc na 6 zmienić bieg na 5 /7 wtedy od razu przestaje wibrować
Zauważyłem też, że gdy jadę na 6 i auto wibruje,  wrzucę luz N i utrzymuję obroty silnika  to auto nadal wibruje. Po puszczeniu gazu na jałowy przestaje
Myślimy o sprawdzeniu programów skrzyni/silnika
Nowej poduszcze skrzyni (wizualnie moja jest ok)
Rozrządzie? może wałek balansera jest przestawiony?
Rozcięciu wydechu zaraz za katalizatorem i wstawienie łącznika elastycznego (cały wydech jest na sztywno z silnikiem)
Ogólnie dramat :-nuts
XE 3.0 SC R-Sport przedlift
