Autor Wątek: Schematy elektryczne.  (Przeczytany 2357 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« dnia: Lipiec 31, 2020, 16:06:59 pm »
Witajcie. Czy ktoś posiada inne schematy elektryczne niż te które widnieją w PDF w przyklejonym wątku? Czy istnieją jeszcze jakieś inne?
Schematy które tam są nie nadają się do niczego. Mam spory problem dlatego studiuję instalację w ww schematach jest wiele błędów od błachych do dość poważnych. Nie zgadzają się kolory przewodów, przewody są wpięte nie tam gdzie pokazuje schemat i pominiętych jest wiele szczegółów np są przekaźniki i bezpieczniki a schemat tego już nie pokazuje.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Schematy elektryczne.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2020, 16:11:37 pm »
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2020, 16:34:22 pm »
Boodzio to te same. Może nie wszystkie ale w większości. Gdybyś był bliżej pokazał bym Ci kilka rzeczy, sam byś się zastanawiał jak auto może działać przy takim podłączeniu. Nie dość że sterowany masą to jeszcze masą steruje moduł. Masakra. W skrzynce bezpieczników mało co się zgadza
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 02, 2020, 20:13:54 pm »
Na tych schematach robilalem każdego kota i nie spotkałem się aby coś było nie tak. Widocznie w twoim aucie jest tyle modów zrobione.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 02, 2020, 20:43:42 pm »
Znam historię swojego auta i wiem że nie było kopane. Jednak pomimo iż zgadzają się nr po VIN nie zgadza się wiele rzeczy. Mylnie oznaczane są nr przekaźników w instalacji a inaczej są oznaczone w samym samochodzie. Nie zgadzają się kolory kabli w instalacji, przykład z ostatnich dni - w schemacie kabel WB ( Brown - White) a w rzeczywistości Brązowo Czerwony. Instalacja pokazuje iż z tylnej skrzynki po minięciu bezpiecznika F1 40A leci do Primary Fuse Box na bezpieczniki, w sumie 6 lub 7 szt. W rzeczywistości napięcie podane jest na trzy przekaźniki o których nie ma mowy w schemacie. 2005 rok fig 01.3 battery distribution. Przeglądając to znalazłem jeszcze kilka innych błędów.
Byłem wiele razy w Jaguar & LR Liverpool, Coventry czy Wolverhampton. Cholera pogadał bym sobie z inżynierkami co go kroili :) Dowiedzieli by się co nieco :D
