Autor Wątek: Jaguar xe Moduł karty sim  (Przeczytany 5955 razy)
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« dnia: Lipiec 31, 2020, 13:18:31 pm »
Witam.
Mam zagwozdkę z systemem inControl, Auto przygotowane fabrycznie do obsługi. Problem w tym że szukałem modułu karty sim i nigdzie nie widzę takiego.
Ktoś podpowie gdzie to zamontowano ?
XE 25T
F-Pace P400
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
Odp: Jaguar xe Moduł karty sim
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2020, 14:23:17 pm »
w bagażniku po lewej stronie pod płaszczyzną półki tylnej
zamontowane to wielkie słowa, założyli to tak jakby dzieciak dokładał w tuningowanym Golfie III :D
nr 4 na rysunku, jak otworzysz bagażnik i zajrzysz od spodu to zobaczysz
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2020, 15:03:49 pm »
zgłupiałem, jest wtyczka fabrycznie zabezpieczona ale nie ma modułu.
Co ciekawe zainstalowany jest system in control, tylko do czego ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 31, 2020, 15:45:33 pm wysłana przez Jaccom »
XE 25T
F-Pace P400
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 31, 2020, 17:58:32 pm »
jaki masz ekran w aucie? mały z fizycznymi przyciskami po bokach czy duży bez przycisków?
ja mam mały i mam ta puszkę w bagazniku
po co - nie mam pojęcia :) nie używam żadnych funkcjonalności in control, nie używam też hotspot wifi który mam
na wyposazeniu auta
Offline wemar
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 03, 2020, 11:57:01 am »
Jaki to rocznik? Gniazdo karty SIM powinno być w podłokietniku - tak przynajmniej pokazuje instrukcja.
Co do funkcjonalności, to w nazewnictwie i faktycznie zainstalowanych funkcjach można się pogubić. U mnie w opisie auta jet InControl, a praktycznie nie ma funkcji mobilnych. Próbowałem z różnymi telefonami i mogę je tylko podładować.
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 03, 2020, 16:07:33 pm »
dlatego pytałem jaka nawigacja - mała czy duża...
u mnie przy małej nawigacji w podłokietniku możesz użyć:
- karty SD do nawigacji
- czegokolwiek przez USB
- podpiąć dodatkowe źródło dzwięku do AUX IN wtyczka mini jack
- zasilić prądem cokolwiek gniazdo 12V
nie ma żadnego slotu na kartę SIM w podłokietniku - slot na SIM jest w bagażniku jak pisałem wyżej
a tak wyglądają sloty w podłokietniku:
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 03, 2020, 16:16:55 pm »
ale że nie jestem jasnowidzem a odpowiedzi się nie doczekałem... to sprawdzam dalej
w roczniku np 2019 slot na SIM rzeczywiście pojawia się w podłokietniku
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 03, 2020, 16:18:35 pm »
...a np w produkcja 2015 MY16 - w bagazniku jak pisałem wyżej
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 04, 2020, 14:50:46 pm »
Witaj  M737. dziękuje ci za zaangażowanie,
Przepraszam byłem w trasie, już wyjaśniam
Auto z 2017 roku
w podłokietniku jest moduł karty SD dokładnie taki na na zdjęciu 1 jakie załączyłeś
modułu karty sim w bagażniku brak.
Kartę SD z mapą mam, ale nie działa a wszelkie próby podmiany i edycji plików zawierających vin powiązany do auta nie przyniosły efektów.
Może ktoś ma jakieś złote metody na to by nawigacja zadziałała z ta kartą ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2020, 15:13:25 pm wysłana przez Jaccom »
XE 25T
F-Pace P400
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2020, 15:18:37 pm »
miałem podobny problem, kupowałem XE w Niemczech i jakiś idiota ukradł kartę z mapą...
karty z innych XE nie działały - zły VIN, kupiłem nową kartę w ASO (700 albo 800zł - nie pamiętam ale taki rząd wielkości)
nową kartę trzeba aktywować przez wpisanie VIN (można to zrobić samemu przy użyciu darmowego oficjalnego programu jaguar Map Updater)
ASO za aktywację karty chce dodatkowo 250zł i twierdzi że nikt inny nie może aktywować co nie jest prawdą - jak wyżej
wspomniany program jak sama nazwa wskazuje pozwala też na aktualizację map, pierwsze dwie aktualizacje o ile mnie pamięć nie myli po zakupie są darmowe
a późniejsze są płatne
numer VIN jest parowany z numerem fizycznego nośnika czyli samej karty SD, producent dość dobrze to zabezpieczył
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 166
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 05, 2020, 12:21:53 pm »
Właśnie tu jest haczyk, czyli teoretycznie wystarczy przegrać zawartość kary pomijając plik Reg na nowy nośnik SD i komp w aucie powinien poprosić o podanie nowego numeru VIN ?
Problem w tym że na karcie znalazłem edytując pliki hexa klucz licencji,
Aktualizując mapę tym darmowym programikiem łączy się z serwerem weryfikujący licencję, tworzy sobie plik reg. Z numerem Vin auta do jakiego była przypisana licencja, i koło się zamyka.
Czyli zaktualizować mapę a następnie przegrać na nowy nośnik pomijając pliki szyfrowane reg.
W wolnym czasie sprawdzę
Wydaje mi się że to nie wystarczy. Ss tez pliki z innymi kluczami, za coś pewnie tez odpowiadają i to nie jest zgodne.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 05, 2020, 12:26:09 pm wysłana przez Jaccom »
XE 25T
F-Pace P400
Offline MicGin
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 05, 2020, 13:04:05 pm »
Dyskusja zmierza w niebezpiecznym kierunku, stworzenia poradnika jak obejść zabezpieczenia producenta, a to już nie jest legalnym działaniem.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,33036.0.html
pkt. 5
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline M737
  • Wiadomości: 441
  • The White Cat
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 05, 2020, 19:11:00 pm »
numer VIN do nowej karty przypisujesz na komputerze używając czytnika kart SD i oryginalnego programu Jaguar Map Updater
w samochodzie nie masz możliwości aktywowania karty (wpisania numeru VIN)
po poprawnym aktywowaniu karty możesz ja zabrać do auta i używać, możesz jeszcze wcześniej sprawdzić
czy nie ma dostępnej aktualizacji, jak jest to od razu zrobić tym bardziej że jest darmowa
z posiadanych przeze mnie informacji - nie da się i grzecznie w łódzkim ASO w 2017 roku zakupiłem nową kartę :)
jedyne na co nie dałem się namówić to na jej odpłatną aktywację - bo to można zrobić zupełnie legalnie samemu za free
Offline dzojo3
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 13, 2024, 12:02:26 pm »
Czy w jaguarze f-pace też jest możliwe że znajdę slot karty SIM? Rocznik 2017/2018 z systemem incontrol touch (8cali wyświetlacz)? Jeśli tak to gdzie go szukać bo nigdzie mi się nie rzucił w oczy.
Offline deCastelano
  • Wiadomości: 52
  • Jaguar XE 35t
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 15, 2024, 14:09:59 pm »
Zależnie od wyposażenia znajdziesz lub nie, ale jeśli jest to w podłokietniku
Jaguar XF '12 3,0 275KM -> Jaguar XE '17 3,0 380KM -> Tesla Y '23 506KM
