Autor Wątek: Nadmuch powietrza - po postoju nawiewa ciepłe  (Przeczytany 4127 razy)
Offline wemar
  • Wiadomości: 53
« dnia: Lipiec 27, 2020, 08:23:01 am »
Pacjent XE 2.0 benzyna. Mam problem z nawiewem chłodnego powietrza kabinowego. Po kilkuminutowym postoju, niezależnie od ustawień na panelu i temperatury zewnętrznej, do kabiny wdmuchiwane jest ciepłe powietrze. Auto było w dwóch różnych serwisach, a problem był zgłaszany kilkukrotnie. Sprawdzono i podobno wszystko jest OK, a problem bierze się z tego, że kanał doprowadzający powietrze i filtr kabinowy są w takim miejscu, że nagrzewają się od silnika.
Włączenie klimatyzacji rozwiązuje problem i temperatura powietrza jest OK., ale przez problem z zatokami nie lubię używać klimy na krótkich przejazdach.
Wkurza to, że pomimo temperatury na zewnątrz np. 16 st. w środku robią się tropiki, a powietrze wylatujące z kratek ma temperaturę tak na oko ze 30 stopni.
Czy ktoś ma podobny problem, by stwierdzić, że to jest przypadłość modelu? Czy jest możliwość owinięcia np. pianką termiczną kanałów dolotowych do miksera?
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
Odp: Nadmuch powietrza - po postoju nawiewa ciepłe
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2020, 13:39:18 pm »
Witaj,
nie wiem czy tak samo jest w XE ale w S-Type mam taką funkcję, że po ok 20-30 minutach po zgaszeniu silnika odpalają się nawiewy na maksa na jakąś minutę w celu osuszenia kanałów wentylacyjnych, a leci gorące bo ciągnie powietrze z komory silnika.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline wemar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 28, 2020, 09:56:29 am »
XE nie ma takiej funkcji - nie zauważyłem. Poza tym nie dzieje się to po wyłączeniu silnika, a w czasie normalnej jazdy.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 28, 2020, 11:59:39 am »
A to zmienia postać rzeczy - zrozumiałem, że na zgaszonym silniku. To nie mam pomysłu, zawór ogrzewania, klapy lub sam moduł klimatyzacji ?
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.127
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 28, 2020, 13:31:52 pm »
Wiem ze byl problem z topieniem rurek od zawieszenia pneumatycznego (w velar) ale to przy 2l dslu a nie benzynowym.
w sumie patrzac na projekty to odleglosc pomiedzy katalizatorem a wlotem powietrza do kabiny nie jest zbyt duza a dzieli je jedynie kilku milimetrowa warstwa plastiku pokryta panelem NVH.
Mozliwe ze w tym modelu (i wszystkich opartych na platformie D7a) jest to "blad inzynierski" - niestety auta te so wyposazone w klime nawet w najbiedniejszej wersji wiec zapewne kostruktorzy mysleli ze bedzie ona zawsze uzywana...
Jedyne wyjscie to nalozenie jakiejsc folii odbijajacej cieplo z katalizatora/ ukladu wydechowego na ta plastikowa sciane grodziowa, jednakze nie wiem czy to nie spowoduje wzrostu temperatury wewnatrz komory silnika co moze byc dosc niebezpieczne (szczegolnie na postoju)
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline wemar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 29, 2020, 16:36:59 pm »
Dzięki za rysunki. Grodzi chyba nie trzeba obijać termicznie - powinno wystarczyć owinięcie kanału dolotowego do kabiny. Dzięki wysunkom wiem jak to wygląda, choć w rzeczywistości jest tak chyba dość ciasno.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.127
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 29, 2020, 17:24:52 pm »
Niestety mój laptop sluzbowy nie da rady odpalić całości... ogólnie to nie wiem czy owiniecie kanału coś da ( ten kanał jest wewnątrz auta). Jedyny element który wystaje na zewnątrz tak naprawdę to ten na rysunku brązowy filter powietrza(filtr kabinowy) jest on widoczny przez otwór w metalowej ścianie grodziowej. Zielony element to jest ta plastikowa ściana grodziowa. Jak możesz z tym zaczekać do poniedziałku to mogę skoczyć na linie i zrobić kilka foto jak to wyglada w prawdziwym życiu (co prawda w f-pace/Velar ale to praktycznie to samo)- bedziesz widział dokładnie co i jak.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline wemar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2020, 21:28:27 pm »
Spoko, przeżyłem z tym 2 lata, to kilka dni to nie problem :)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.127
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 03, 2020, 09:57:53 am »
Wiec wyglada to mniej wiecej tak:
Zaznaczony na czerwono otwor jest miejscem przez ktore powietrze ze swiata zewnetrznego dostaje sie do systemu wentylacyjnego w aucie:
Ktory w pozniejszym etapie produkcji jest dodatkowo przyszloniety przewdoami wiazki silnika i ECU:
Na ponizszym widac filtr kabinowy przez otwor:
A tu zdjecie IP od strony sciany grodziowej:
Na zielono zaznaczony plastikowy panel ktory dzieli pomiedzy sciana grodziowa a komora silnika:
i widok od przodu:
Na koniec widok po "wypelnieniu" komory silnikiem:
7" border="0
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2020, 10:11:34 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline wemar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2020, 11:59:55 am »
Dzięki. Już chyba wiem w czym jest problem - nieszczelność między silnikiem a wlotem powietrza kabinowego i dostaje się tam gorące powietrze z komory silnika. Muszę to sobie dokładnie obejrzeć.
