.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
demontaż elementu z klapami nawiewów
Wątek: demontaż elementu z klapami nawiewów (Przeczytany 1082 razy)
nick0000
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 71
S-type V8 4.2 2002 (LPG)
Lipiec 17, 2020, 19:14:47 pm »
Może ktoś już to robił i doradzi.
Chciałbym wyjąć skrzynkę z klapami sterującymi nawiewami.
Czy da się to zrobić bez demontażu deski rozdzielczej?
Mam problem z jedną lub dwoma klapami, częściowo gąbki uszczelniające są do wymiany no i czuje się w powietrzu wpadającym do kabiny, że jest tam trochę kurzu. Dlatego bym najchętniej zdemontował ten element ale demontaż deski mi się nie uśmiecha
Da się?
reksu_one
Forumowicz
Wiadomości: 34
2006 S-Type 2.7
Odp: demontaż elementu z klapami nawiewów
Sierpień 05, 2020, 08:43:45 am »
dobre pytanie, dołączam do tematu, z jednej strony wieje mi zimne z drugiej ciepłe powietrze, dzisiaj postaram się to zdiagnozować ale wydaje mi się że mogą to być również klapki nawiewu jeśli nie to przynajmniej się czegoś dowiem.
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.072
Sierpień 05, 2020, 13:02:09 pm »
Co do wyjęcia nagrzwnicy to bez demontazu deski bedzie bardzo trudno. A co do problemów kolegi to należy najpierw sprawdzic zawór wodny kótry sie czesto zacina.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwiązania złożonych problemów.
tadelak
Wiadomości: 156
O. K.
Sierpień 05, 2020, 14:20:30 pm »
Z tego co ja zrozumiałem to: im chodzi o demontaż samych kratek nawiewowych bez odkręcania deski rozdzielczej a nie o demontaż całej nagrzewnicy. Jednak w przypadku reksu_one, to nie rozumiem jaki kratka nawiewu może mieć wpływ na temperaturę wylatującego przez nią powietrza (?).
Trochę ryzykownie szarpać kratkę, ale sam nie wiem jak ją bezpiecznie zdemontować. Pozdrawiam wszystkich!
✌POWODZENIA😉
nick0000
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 71
Sierpień 06, 2020, 00:02:36 am »
Oczywiście, że nie mówimy o kratkach nawiewu.
Chodzi o element nr 1 z obrazka.
reksu_one
Forumowicz
Wiadomości: 34
2006 S-Type 2.7
Sierpień 06, 2020, 07:20:27 am »
w moim przypadku wszystko wróciło do normy więc coś ewidentnie się zacina lub blokuje, jeśli nie te klapki to może zawór wodny tak jak kolega napisał, tylko gdzie go znajdę?
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.072
Sierpień 06, 2020, 08:47:10 am »
Lewa dolna strona chłodnicy wodnej ,odsyłam do dokumentacji link podklejony n apocztku dziłau.
reksu_one
Forumowicz
Wiadomości: 34
2006 S-Type 2.7
Odpowiedź #7 dnia:
Sierpień 06, 2020, 08:55:31 am »
Sprawdzę, dzięki za odpowiedź
S-TYPE (1999-2007)
