Autor Wątek: Buczenie przy lewym kole  (Przeczytany 4051 razy)
Offline OV3R
  • Wiadomości: 3
« dnia: Lipiec 16, 2020, 16:10:40 pm »
Cześć!
Wiem, że nazwa tematu może być zbyt ogólna, ale nie umiem inaczej tego określić  :-X
Ostatnio po odpaleniu silnika pojawia się dziwne, stałe buczenie, które słychać w środku zza fotelu kierowcy. Dość ciche, ale potrafiące wkurzać przy dłuższej jeździe, namierzyłem otwierając maskę, że odgłos zlokalizowany jest  gdzieś między lewym kołem a szybą.
Czy ktoś ma pomysł co to może być? jakis wiatrak? Wcześniej tak nie było :(
Z góry dzięki za pomoc :)
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Buczenie przy lewym kole
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2020, 01:33:06 am »
Jeśli się nie mylę to w nadkolu jest pompka od spryskiwaczy ...
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2020, 20:18:04 pm »
Pompka jest chyba po prawej stronie?
Buczeć może łożysko piasty
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2020, 23:16:22 pm »
Raczej piasta buczy podczas jazdy, a nie po odpaleniu silnika. Poza tym kolega napisał że słyszy to po otwarciu maski, a przypuszczam że trudno mu jest jechać z otwartą maską i stać przed samochodem .. ::)
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2020, 09:45:33 am »
Nie doczytałem 😁🤪🤪
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2020, 11:32:02 am »
Pytanie czy byczenie zmienia się wraz z obrotami silnika czy jest stałe. Miałem kiedyś podobny efekt ale w innym aucie ale okazało się że była to źle zamontowana wiązka kabli która ocierała się o jakiś element i dawała efekt dźwiękowy jak buczenie silnika z fajnym wydechem ale na dłuższą jazdę było to upierdliwe. W niedługim czasie okazało się że ten problem został objęty akcją serwisowa.
Niemniej może to być wszystko od źle spasowanego elementu po iskrzenie (oby nie) w instalacji.
Hyundai Accent 2000
