Autor Wątek: Filtr PDF .Komunikat.  (Przeczytany 11090 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« dnia: Lipiec 14, 2020, 18:08:21 pm »
Czy w XF X260   2.0 d wyswietla sie informacja o wypalaniu filtra?
Czy szybka jazda na autostradzie przez 10 min wyczysci troche ten filtr?
Nie mialem nigdy auta z takim silnikiem i wszystko jest dla mnie nowe.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Filtr PDF .Komunikat.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2020, 19:17:03 pm »
W x250 obroty 2,5 prędkość między 100/110 skrzynia ustawiona na sport, żeby trzymał obroty
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2020, 20:03:52 pm »
Chodzi o silnik 2.0 konstrukcji Jaguara w X260. PDF pewnie dziala tak samo w starym modelu.
Chodzi mi o to,czy jadac okolo 200 kmh przez jakis tam dluzszy czas to cos da.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 14, 2020, 20:35:20 pm »
Nie, pisałem 100-110 km/h 2.5 tys obrotów na blacie taka jest procedura wypalania jazda że stałą prędkością
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 14, 2020, 21:46:29 pm »
A kiedy mam to zrobic?Bedzie jakis komunikat,info na wyswietlaczu?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 14, 2020, 22:02:03 pm »
W x250 są dwie kontroli żółta wtedy możesz wypalić a jak się czerwona zaświeci to jest po zawodach. W x260 nie wiem jak jest https://youtu.be/euVnAvl88U8
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 15, 2020, 22:03:29 pm »
Hej
niestety 10 min nigdy nie wystarczalo mi na regeneracje ... ;)
Pzdr
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 17, 2020, 12:07:06 pm »
A ile Tobie zajelo wypalanie?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2020, 17:20:19 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 01, 2020, 23:15:36 pm »
Jak to jest z tym wypalaniem?
1. Czy zawsze jak ustawię sobie prędkość 100-100 km/h i obroty 2500 obr/min to włączy się wypalanie DPF?
2. Czy przy wymuszonym wypalaniu (np. przez oprogramowanie), zawsze trzeba wymienić olej silnikowy?
3. Czy jest możliwość dodania sobie dodatkowej diody w samochodzie, która będzie informować o wypalaniu DPF? (widziałem takie rozwiązanie kiedyś w TV ale przy innym samochodzie i zastanawiam czy da się coś takiego dorobić w Jaguarze).
Offline Trebor
  • Wiadomości: 23
  • x260
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 27, 2020, 19:54:43 pm »
Wyświetli się info o potrzebie wypalenia, wraz z instrukcją, z jaką prędkością i przez jaki czas.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 31, 2020, 16:25:37 pm »
Ta odpowiedz dotyczy kolegi powyzej? Bo w X260 jeszcze nie wyswietlila sie taka informacja odkad mam auto.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline reksu_one
  • Wiadomości: 34
  • 2006 S-Type 2.7
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 04, 2021, 12:24:59 pm »
Panowie polecam Handbook tam jest wszystko napisane, pewnie leży gdzieś w schowku ;) generalnie procedurę wypalania należy zacząć w momencie kiedy silnik osiągnie optymalną temperaturę i wtedy dopiero wkręcamy na obroty i jakieś 20 minut jazdy.
Offline Trebor
  • Wiadomości: 23
  • x260
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 05, 2021, 14:02:23 pm »
Ja mam x260 i taki komunikat mi się pojawił. Z instrukcją, jak powyżej. Widocznie przepalasz go jadąc co najmniej 20 min z predkością ok 60-70km/h.
Offline brawet
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 05, 2021, 15:50:42 pm »
Komunikat będzie się pojawiał dopiero jak filtr będzie zapchany. Podczas normalnej eksploatacji praktycznie niewyczuwalne jest kiedy filtr się wypala.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2021, 15:04:14 pm »
Niestety nie mam wersji drukowanej. Mam aplikacje z instrukcja w telefonie.
Przegladalem te strony duzo razy ale nic nie bylo o komunikacie.Chyba,ze przeoczylem.
Do pracy mam 20 km i srednia predkosc okolo 60 kmh bo jest kilka wsi na trasie.
Porsche 987 S
SLK R 171
