Autor Wątek: Filtr paliwa  (Przeczytany 21989 razy)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 25, 2020, 21:13:19 pm »
Oczywiscie ze posiada pompe w zbiorniku, dodam wiecej posiada nawet dwie - glowna (wysylajaca paliwo w strone silnika (numer czesci 9X23-9A309-Ed) oraz dodatkowa, ktora przesyla paliwo z jednej strony zbiornika do drugiej (ze wzgledu na ksztalt zbiornika.
Na lini produkcyjnej nie odpowietrzaja na 100%, wiem bo tam pracowalem takze personalne ucieczki o pisaniu bajek to prosze na priv...
Odnośnie bajek i durnych wypowiedzi...
Dziwne ze zamowiles pompke skoro podczas wymiany filtra auto nie odpalilo i zabrala je laweta...
Zreszta z chęcią zobaczę ten link do angielskiego forum na którym piszą ze jest ta „dziwna” pompka paliwa...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2020, 22:18:38 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 25, 2020, 21:39:41 pm »
Nie wiedziałem że mój  temat  będzie aż  tak zawiły.  Myślałem że to prosta czynność i tak naprawdę  nadal nie wiadomo jak odpowietrzyć. Ciałem  sam wymienić, ale chyba muszę  sie dokładnie dowiedzieć  jak to prawidłowo zrobić. Żeby później  nie  było  problemu  jak ma kolega.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 25, 2020, 22:27:52 pm »
Kolego - czytanie ze zrozumieniem to fajna cecha. Gdzie napisałem że auto zabrała laweta ?
A skoro pracowałeś przy produkcji to powiedz mi od czego jest ta wtyczka pod filtrem w zaślepionym gnieździe ?
Pompkę zamówiłem i powalczę z tematem.
A oto cytat z angielskiego forum:  on a 2.2. The 2.7 and 3.0 Diesel engines have an electric lift pump in the tank that primes the pressure pump. The 2.2 has a vacuum fed high pressure pump and will not self prime without assistance or a part/near full line.
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 25, 2020, 22:29:48 pm »
No i dobrze - po to jest forum
Moja rada - to oddaj auto do warsztatu albo wpierw kup sobie pompkę do odpowietrzenia układu. Myślę że s pompką jest to robota na 15 minut.
Hyundai Accent 2000
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 26, 2020, 09:22:44 am »
Układ się nie odpowietrzył i właśnie pozbyłem się auta - teraz laweta i serwis i masę kosztów Aż wściekły jestem że dałem się namówić na durne teorie ...
Acha. A od czego jest ta wtyczka od spodu filtra ? Bo gniazdo jest zaślepione ?
Z anglojęzycznego forum:
https://www.jaguarforum.com/showthread.php?t=107033
A wtyczkę jest od czujnika wody...
Dla mnie EOT.
Jak już ktoś pisał to jest silnik 2.2 w jaguarze a nie prom spaceX...
I jeśli ktoś się nie czuje na siłach lub nie posiada umiejętności do wykonania wymiany filtra paliwa we własnym zakresie to lepiej oddać auto do warsztatu... bo później płacz i zgrzytanie zębów...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 26, 2020, 09:31:33 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 26, 2020, 22:14:08 pm »
Szanowny rmazurek
Skoro tak twierdzisz to po co jest to forum - chyba po to aby ktoś komuś doradził jak ma zrobić wymianę - ALE PRAWDA JEST TAKA ŻE JEŚLI MA KTOŚ GŁUPIE DORADZIĆ TO NIECH LEPIEJ NIC NIE DORADZA. Twoja odpowiedź jest czysto bezczelna i chamska. Jeśli jedyne co potrafisz sensownego doradzić nas forum to to aby oddać do warsztatu to proponuję ci skasuj swój profil z forum.
Serwisuje swoje auta od kilkunastu lat, w pl robiłem przekładki anglików,w GB naprawiłem kilka rozbitków więc do gówniarza z mlekiem pod nosem nie piszesz.
W zasadzie każdemu możesz napisać - "daj do warsztatu".
Ciekawe jest to że z tematem na tym forum walczę już dłuuuugo i w zasadzie wszystkie odpowiedzi były bezsensowne, a powinna być jedna - "kup wpierw pomkę bo na pewno trzeba układ odpowietrzyć. Myślę że nie byłoby specjalnego narzędzie ujętego w serwisówce skoro byłoby ono zbędne. Po co ono jest ? Nie mam pojęcia skoro jak twierdzisz nawet na linii produkcyjnej tego nie używają. Może Jaguar ma taki kaprys i za dużo czasu i wymyśla zbędne narzędzia. Swoją drogą myślę że na linii używając pompki i odpowietrzając układ odpalą auto szybciej niż próbując odpalić na "sucho"
Hyundai Accent 2000
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 27, 2020, 06:01:54 am »
...jak nie jest pewien, to ręcznie możesz sobie odpowietrzyć.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Napisałem Ci , że możesz sobie odpowietrzyć ręcznie bez wbudowanej pompki do  takiego odpowietrzania, więc czytaj że zrozumieniem.
Miałeś info podane dwa razy odnośnie odpowietrzenia pompką, więc raczej logiczne , że skoro nie masz jej na stanie to trzeba kupić.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 27, 2020, 19:18:31 pm »
Zapomniałeś tylko dodać że do "ręcznie" trzeba kupić zewnętrzną pompkę - i właśnie na takie info czekałem. Mam jeszcze inne auto z silnikiem HDI i też zaciągałem ręcznie bo ma swoją pompkę - więc teraz wytłumacz mi jaka jest w twoich wypowiedziach różnica pomiędzy "ręcznie", a "ręcznie". Piszesz masło maślane i myślisz że wszyscy to rozumieją.
Myślę że temat można zamknąć jedną sentencją - NIE SŁUCHAJCIE BAJECZEK O SAMOODPOWIETRZENIU SIĘ UKŁADU W SILNIKU 2.2. ZANIM ZABIERZECIE SIĘ DO PRACY KUPCIE SOBIE ZEWNĘTRZNĄ POMPKĘ DO ODPOWIETRZENIA.
I taka powinna być dorada panie bibor80
Hyundai Accent 2000
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #38 dnia: Lipiec 27, 2020, 21:06:03 pm »
3.0 na pewno nie ma "gruszki" do odpowietrzania , w 2.2 tez nie jest wbudowana w system, jednakze wystepuje oddzielnie jako narzedzie serwisowe. Patrz zalaczony plik z serwisowki
W 2.7 też nie ma :)
Panie cyberda, z kontekstu wynika , że skoro nie ma wbudowanej pompki w owych silnikach, to trzeba ją nabyć.
Jeśli któraś wypowiedź nie była zbyt jasna , to wystarczyło dopytać.
Niby serwisujesz auta i znasz się na rzeczy, a instrukcje trzeba pisać jak dla laika.
Mam nadzieję, że uda Ci się odpowietrzyć auto i wszystko będzie działaćjak należy.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 27, 2020, 21:41:08 pm »
Tego to dowiem się jutro .....
Ciekawi mnie tylko to jak nagle ucichli ci którzy twierdzili że układ sam się odpowietrzy i których ja naiwniak posłuchałem ...
Hyundai Accent 2000
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #40 dnia: Lipiec 27, 2020, 22:21:48 pm »
Przez forum nikt nikomu auta nie naprawi, można jedynie wymienić się doświadczeniami itp. Najlepiej jak samemu się nie jest pewnym udać się do fachowca i tyle.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #41 dnia: Lipiec 28, 2020, 06:56:28 am »
Kolego bibor80 - w tym temacie nie ma już dyskusji... kiedyś ktoś mądry powiedział „ nie dyskutują idiotą bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.”
Nie ważne ile dodasz linków do forów , nie ważne, ze opiszesz swoje doświadczenia, nie ważne ile dokumentów dodasz...
Ważne ze ktoś zmieniał silniki w promach kosmicznych a po wymianie filtra w samochodzie osobowym musiała przyjechać laweta i musiałby być koszty.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2020, 07:05:01 am wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #42 dnia: Lipiec 28, 2020, 19:10:39 pm »
No to trzeba zlikwidować to forum bo po cholere ono skoro można oddać auto do warsztatu - HAHAHAHAHAHA
Hyundai Accent 2000
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #43 dnia: Lipiec 29, 2020, 10:32:36 am »
Jak nazwa forum wskazuję jest to forum dla miłośników marki, a nie warsztat Online ;] Nie jestem mechanikiem ale wymieniałem sobie filtry paliwa w audi i mercedesie czasem się przypowietrzyło coś trochę ale nigdy laweta nie musiała przyjeżdżać więc też mnie dziwi, że z pozoru prostej rzeczy aż tak się temat tu rozwinął ;) Polecam następnym razem najbliższego mechanika będzie mniej nerwów.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #44 dnia: Lipiec 29, 2020, 12:28:44 pm »
Wlasnie udalo mi sie dokopac do starej instrukcji procesu z linii produkcyjnej, z ktorej jasno wynika ze nikt na linii nie uzywa zadnej manualnej pompki paliwa. Jedyna rzecz ktrora jest uzywana to tzw "fuel primer" czyli urzadzenie podpinane do gniazda OBD w celu uruchomienia pompy paliwa w zbiorniku bez krecenia rozrusznikiem:
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
