Autor Wątek: Filtr paliwa  (Przeczytany 21979 razy)
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
Filtr paliwa
« dnia: Lipiec 04, 2020, 19:13:14 pm »
Witam  podpowie ktoś jak wymienić filtr paliwa w 2.2 diesel, pewnie trzeba odpowietrzyć. Wszelkie porady mile widziane.
Pozdrawiam Sebastian
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2020, 20:01:12 pm »
No to ci doradzili ....
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 07, 2020, 21:31:07 pm »
Nie wiem jak jest w 2.2. U siebie w 2.7  pompką zaciągneliśmy do filtra.
W sumie powinno wystarczyć włączyć kilka razy zapłon i pompka sama powinna wypełnić filtr.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 07, 2020, 23:32:51 pm »
W XF każą 4x włączyć zapłon na 15 sek i po 4 razie odpalać
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 09, 2020, 06:02:54 am »
Dzięki za  rady😀😀😀
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 09, 2020, 22:21:33 pm »
Ale w którym modelu z którym silnikiem każą 4x załączyć zapłon bo silniki różnią się sposobem zasilania w paliwo, a jak zapowietrzysz układ to może być spory problem ...
Pytanie było raczej konkretne i dobrze by było gdyby na nie odpowiedziała osoba posiadająca silnik 2.2, a nie 2.7 czy 3.0 i która wymieniała filterek ...
Hyundai Accent 2000
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 10, 2020, 00:51:41 am »
A czym się różni zasada działania pompkii paliwa w silniku 2.2 od 2.7 czy 3.0?
Napisałem wyżej, że jak nie jest pewien, to ręcznie może sobie odpowietrzyć.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 10, 2020, 08:23:54 am »
3.0 na pewno nie ma "gruszki" do odpowietrzania , w 2.2 tez nie jest wbudowana w system, jednakze wystepuje oddzielnie jako narzedzie serwisowe. Patrz zalaczony plik z serwisowki
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2020, 21:52:56 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 10, 2020, 08:58:36 am »
W 2.7 też nie ma :)
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 10, 2020, 17:28:42 pm »
Zadzwoń do jaguar gieremek albo do British garage tam są normalni ludzie i podpowiedzą.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 13, 2020, 01:26:16 am »
No to teraz się dowiedziałeś - jeśli masz zamiar głupie doradzić to lepiej nie doradzaj ... Są silniki z pompą w baku paliwa i są bez niej, a to duuuuuża różnica tak samo jak są z wbudowana pompką do odpowietrzania i bez.
Ciekawe tylko jest to że nikt sam filtra w 2.2 nie wymieniał ... a ja myślałem że forum jest po to aby ktoś coś doradził bo na serwis to i bez forum można zadzwonić ...
Hyundai Accent 2000
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 13, 2020, 22:12:47 pm »
Napisałem Ci , że możesz sobie odpowietrzyć ręcznie bez wbudowanej pompki do  takiego odpowietrzania, więc czytaj że zrozumieniem.
Dostałeś też info, że w xf wystarczy 4 razy włączyć zapłon na kilka sekund.
Jak nie jesteś pewien czy i Ciebie też tak jest , to ściągnij sobie manual, albo oddaj auto do warsztatu.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 14, 2020, 01:53:00 am »
Ale w którym XF włączmy zapłon x4 3.0d, 2,7d, 2.2d, 3.0 benz, 4,2 benz,czy może 5,0 benz ?
Mi chodzi tylko i wyłącznie o to aby odpowiedziała osoba która wymieniała filtr paliwa w 2,2 bo wszelkie odpowiedzi ludzi którzy tego nie dotykali nie mają jakiegokolwiek sensu, a wręcz mogą być szkodliwe.
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 14, 2020, 11:04:48 am »
polać mu
Najlepiej zadzwoń do British garage w wieliczce tam Ci powiedzą na 100%
Ja nie wiem więc nie pisze
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2020, 16:27:31 pm wysłana przez MicGin »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Filtr paliwa
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 14, 2020, 11:13:57 am »
a ja nie wiem ale sie wypowiem:
Instrukcja z serwisowki w zalaczniku
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
