Autor Wątek: problem tryb awaryjny xf 3.0d S  (Przeczytany 7100 razy)
Offline okocza
  • Wiadomości: 29
« dnia: Lipiec 02, 2020, 11:52:37 am »
Witam, mam problem z xf 3.0d s 2010r silnik odpala bez problemu przy normalnej jeździe wszystko jest ok przy mocniejszym depnięciu na gaz po chwili wyskakuje komunikat restricted performance i przechodzi w tryb awaryjny i jest brak mocy. Po podpięciu  w tutejszym warsztacie gdzie mieszkam mała mieścinka... wyskoczył błąd P22D2'' zawór na wlocie spalin do turbosprężarki zablokowany w pozycji otwartej '' i błąd P22CF. Po usunięciu błędów wszystko wraca do normy do następnego mocnego przyśpieszenia. Ktoś coś podpowie jak znajdzie chwilę wolnego czasu ...turbo? , egr ? czy jakaś nieszczelność?
 :-thank
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
Odp: problem tryb awaryjny xf 3.0d S
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2020, 14:56:06 pm »
mialem to samo, byl to zawor EGR, wymienili jeden, pojezdzilem troszke i drugi tez padl.
Offline okocza
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2020, 16:04:20 pm »
Kolego a pamiętasz może jakie błędy pokazywało po podłączeniu komputera diagnostycznego ??  :-thank
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2020, 18:29:00 pm »
ja oddalem do mechanika by to zalatwil, sam nie tykam sie do Jaga by nic nie popsuc. :-hehe
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2020, 20:36:08 pm »
Trzeba to dobrze zdiagnozować bo można popłynąć z wymianami przy tym silniku
Offline okocza
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 03, 2020, 19:03:37 pm »
A macie kogos zaufanego z okolic  Wrocławia kto juz nie jednego kota uzdrawiał ?  :-help :)
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2020, 09:53:02 am »
http://www.exoticcar.pl/p/serwis.html?m=1 Oni sobie poradzą. Jeśli nie EGR, to może dziura w kolektorze dolotowym. Miałem takie same objawy. Zwróć uwagę, czy nie słychać zasysanego powietrza głośniej niż zwykle. Po zdjęciu pokrywy silnika słychać, czasem widać wyraźnie. Wadliwy element, standardowa usterka. Pęka na szwie. Zaczyna się od małego przedmuchu, potem bum i nie pojedziesz. Koszt ok 3tyś zł za stronę (kolektor + robocizna), w ASO x2.... Kolektor kupowałem na allegro, oryginał... (Land Rover- Jaguar). Jeden dzień pracy.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2020, 10:38:39 am wysłana przez piotriwa »
piotriwa
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 04, 2020, 19:04:55 pm »
Tylko ECS jest teraz na Braterskiej (teren dawnego Polomozbytu przy Karkonoskiej). I potwierdzam, że niejednego kota uratowali :-)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 06, 2020, 08:23:48 am »
Jesli to kolektor to kup w peugeocie - bedzie 2x tanszy - czesc ta sama...
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 06, 2020, 21:10:53 pm »
Ja kupowałem w citroenie, potwierdzam dwa x tańsze
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 07, 2020, 16:44:35 pm »
Pasują bez przerabiania? Chyba na tym forum czytałem, że z citroea nie pasują - różnią się paroma drobiazgami.
Offline piotriwa
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 07, 2020, 17:58:38 pm »
piotriwa
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 07, 2020, 18:32:17 pm »
U mnie kupisz oryginał za 1160zł.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 07, 2020, 18:34:56 pm »
Dobrze wiedzieć  :-super pozdrawiam
