Autor Wątek: Błąd B1342 -wadliwy ECU, wystarczy wymiana plug-and-play?  (Przeczytany 2031 razy)
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« dnia: Czerwiec 27, 2020, 12:18:48 pm »
Witam, wyskoczył mi check, po sprawdzeniu i wykasowaniu wszystkich możliwych błędów pozostał mi ten jeden, B1342, czyli uszkodzony ECU no i po wykasowaniu błędów zaczęła cały czas mrugać ikonka DCS (kółko na desce). Rozumiem, że jest to uszkodzony GEM, ale czy mrugające kółko na desce nie wskazuje również na jakieś uszkodzenie modułu ABS/TC? Błędów w module ABS nie ma, więc czy uszkodzenie modułu GEM może objawiać się mrugającym kołem, skoro już mam zapalony check engine na desce? Czy być może GEM nie może skomunikować się z modułem ABS/TC, dlatego ta ikonka mruga? Ktoś już z kolegów przechodził taki temat? No i jak to jest z tym GEM, wystarczy kupić po numerach i przełożyć, czy trzeba coś w nim kodować?
 :-tylko
