Autor Wątek: Przygasanie przy zmianie z P na R  (Przeczytany 2991 razy)
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« dnia: Czerwiec 26, 2020, 21:02:10 pm »
Czesc,
Ostatnio czyscilem przepustnice u siebie i chyba cos popsulem... Od tego momentu auto przy zmianie lewarkiem z p na r delikatnie przygasa - tak na 400 obrotow po czym wraca i normalnie trzyma 600.
Podczas jazdy problem nie wystepuje, zmieina biegi, trzyma rowno 600 obr na wcisnietym hamulcu.
Co ewentualnie sprawdzic? Zadnych bledow nie pokazuje.
Jutro sprobuje jeszcze odpiac aku na dluzej moze komp byl "przyzwyczajony" do zasyfionej przepustnicy?
Pzdr
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
Odp: Przygasanie przy zmianie z P na R
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2020, 23:20:45 pm »
Demontowałeś wszystko do mechanicznego czyszczenia czy tylko czarodziejski spray?
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2020, 07:50:40 am »
tylko sprejem ;) jedyne co demontowane bylo to dolot, z drugiej strony nie odkrecalem przepustnicy
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2020, 09:01:00 am »
Jeżeli użyłeś sprayu, to mogłeś uszkodzić przepływomierz...
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2020, 11:15:12 am »
Ale kolega czyścił przepustnicę, a przepływomierz jest zaraz za filtrem powietrza. Jedyne co mi przychodzi do głowy to może nieco tego specyfiku dostało się do TPS-a ?
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Bulldose
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 27, 2020, 13:26:13 pm »
Problem rozwiazany, odpiecie aku na dluzej pomoglo. Wyglada na to ze rzeczywiscie komp troche swirowal i byl "przyzwyczajony" do zasyfionej przepustynicy :)  Teraz jest normalnie gitara.
Dzieki wszystkim za rady :)
Offline camaro
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 04, 2020, 23:26:14 pm »
po kazdej pracy przy jagu nalezy wykasowac kompa uzywajac obd2 lub odlanczajac aku na jakis czas , kazde rozlaczenie wtyczki zapamietywane jest kompie i uznawany za blad
