Autor Wątek: Jak wyciągnąć reflektor z XF 2013 ?  (Przeczytany 3605 razy)
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« dnia: Czerwiec 23, 2020, 12:18:45 pm »
Czy ktoś wie jak wyciągnąć reflektor z XF 2013 ?
Są 3 śruby mocujące w tym jedna pod nadkolem , ale coś mi się wydaje, że bez ściągnięcia zderzaka , to będzie niemożliwe 🤔
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Jak wyciągnąć reflektor z XF 2013 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2020, 13:19:38 pm »
W przedlifcie przy delikatnej kombinacji dalo sie wyciagnac bez zdejmowania zderzaka. W polifcie nie wiem czy da rade - jesli nie moze wystarczy poluzowac gorne sruby. Jesli nie to instrukcja w zalaczniku.
Pamietaj ze po odkreceniu zderzaka trzeba bedzie wszystko ladnie spasowac do maski (nie wiem jaki masz kolor ale jesli bialy to widac nawet minimalna roznice)
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline mex
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 23, 2020, 13:52:54 pm »
Dzięki, kolor mam czerwony , lampy mam od góry pęknie od trzaskania maską i muszę to dobrze zakleić, lampa na cm się wysuwa i pęknięcie dobrze widzę jest na 4mm od rantu, to możliwe że dam radę
