Autor Wątek: Szarpanie,drgania  (Przeczytany 3330 razy)
Offline ManiekMx3
  • Wiadomości: 21
Szarpanie,drgania
« dnia: Czerwiec 22, 2020, 13:28:07 pm »
Witam.
Od dłuższego czasu zmagam się w swoim X typie z pewną dolegliwościa.Mianowicie chodzi o to iż przy ostrzejszym przyśpieszaniu czuć wibracje na kierownicy.
Wymienione,tarcze,poduszka skrzyni i silnika,był luz na przegubach wewnętrznych jeden mniejszy drugi troszke większy wymienione póosie.
Miedzy 2tys. a 2,5 tys obrotów przy przyśpieszaniu czuć drgania, Jeśli bede przyśpieszał na niższym biegu w tym przedziale obrotów wibracje sa mniej wyczuwalne a czasem wcale. Wcześniej było wymienione koło dwumasowe ze sprzęgłem. W zawieszeniu również nie ma żadnych luzów.
Czy ktoś z Was zmagał się z takim problemem ?
Odp: Szarpanie,drgania
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2020, 20:11:55 pm »
Napęd na 4 czy ośka?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 22, 2020, 21:09:52 pm »
Stan piast? Na wszelki wypadek pozamieniałbym koła miejscami, tym bardziej, że roboty przy tym tyle co nic - może i wydaje się to głupie, ale w X-Typach krzaczki z drganiami kierownicy potrafią się kończyć takimi bezsensownymi anomaliami.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ManiekMx3
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 22, 2020, 22:57:45 pm »
2.0 diesel. Dziś byłem wyważyć koła ale zamienię jak wrócę może to coś da. Drganie występuje między 2000 a 2500 tys.obrotow czuć to również na podłodze. Zastanawiam się jeszcze czy rura nie jest gdzieś luźna i może ona coś takiego powoduje. Dodam że te czucie drgań na podłodze pojawiły się po wymianie poduszek silnika
