Autor Wątek: Demontaż podsufitki jaguar x type sedan  (Przeczytany 7691 razy)
Offline £ukasz DB
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwiec 16, 2020, 13:52:45 pm »
Witam serdecznie
Czy trzeba odklejać przednią lub tylną szybę żeby ją wyciągnąć? Czy może wyjdzie jakoś przez przednie drzwi?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Demontaż podsufitki jaguar x type sedan
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2020, 15:47:34 pm »
Wychodzi przez drzwi pasażera.  Jestem właśnie po zmianie koloru podsufitki, więc info pewne
Offline £ukasz DB
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2020, 01:49:33 am »
Dzięki pozdrawiam
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2020, 19:56:29 pm »
tylko jakbyś miał zamiar sam oklejać to unikaj kleju boll-a
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2020, 06:42:15 am »
q_nerk a co polecasz?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2020, 15:05:08 pm »
Klej Tapicer.
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 18, 2020, 11:03:38 am »
Mógłbyś opisać proces demontażu podsufitki? Co trzeba rozebrać w samochodzie, jak to zrobić? Ile puszek kleju zużyłeś?
U mnie 1/3 podsufitki już wisi i mnie denerwuje. Tapicer chce za to 1000 zł.
Kiedyś czytałem o tym kleju że średnio się nadaje bo ma mała wytrzymałość na temperatury.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2020, 12:15:21 pm wysłana przez MicGin »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2020, 20:48:27 pm »
Proszę bardzo:
zdejmujemy uszczelki drzwi
osłony słupków a są na wcisk - wychodzą bez użycia narzędzi
odpinamy kostki na słupkach a
osłony słupków b jw
osłony słupków c - za siedzeniami jest po jednej śrubie + jw
odkręcamy daszki przeciwsłoneczne (torx)
odkręcamy uchwyty tzw cykorłapki (śr krzyżakowy)
od przodu podważamy palcami lampę kierowcy, po czym wysuwa się do przodu
opada nam podsufitka
odpinamy kostki osłon przeciwsłonecznych
opuszczamy fotele kierowcy i pasażera i zakładamy uszczelkę drzwi pasażera (wtedy nie uszkodzimy podsufitki)
wyjmujemy podsufitkę przez drzwi pasażera, da się w pojedynkę, ale warto mieć pomoc
zdejmujemy w którymś momencie lampkę na środku dachu
wydłubujemy stalową ramkę w/w
teraz część artystyczna:
odrywamy materiał
stara gąbka schodzi od tarcia palcami, ale ja używałem ostrej części gąbki do ciała - zużyłem dwie
pozostałość czyściłem tkaniną do matowania
po posprzątaniu całego bałaganu rozkładamy tkaninę na podsufitkę i składamy na pół (wzdłuż)
klejem w sprayu nakładamy równą warstwę zarówno na materiale jak i na laminacie - szerokość warstwy to ca 15cm
odczekujemy ca 2 min i ręcznie(bez narzędzi) od drugiej strony przyciskamy do siebie obie warstawy i tak pasek po pasku
Teraz kilka uwag:
przód i tył kleimy na końcu
przygotuj sobie worek/reklamówkę z piaskiem - pomoże ładnie uzyskać docisk we wnękach daszków przeciwsłonecznych
tkanina jest dość elastyczna
przy poprawkach nanosimy klej jeszcze raz
na sedana schodzi 2mb tkaniny
rób wszystko w rękawiczkach
stara gąbka lubi się rozsmarować, schodzi ekstrakcyjną
na końcu zrób zakładki (podklej od niewidocznej strony podsufitki)
montaż w kolejności odwrotnej, tutaj pomoc jest nieodzowna)
przy zmianie koloru na czarny: słupki B są dostępne w handlu w kolorze czarnym, słupki a i c są do oklejenia - wymaga to nieco zabawy i suszarki, ale efekt jest bardziej niż zadowalający, uchwyty są do pomalowania lakierem strukturalnym do zderzaków, natomiast daszki do obszycia, a el. plastikowa (obudowa lusterka) do pomalowania lak. strukturalnym
Offline mateusz1807
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2020, 15:37:45 pm »
Wielkie dzięki, przyda się na pewno. Mam akurat jasne wnętrze, więc i podsufitka zostaje jasna :D
Pierwszy raz robiłeś coś takiego, czy masz już jakieś doświadczenie? Największy problem dla mnie to brak odpowiedniego miejsca do takiej zabawy. Nie mam garażu, ani podwórka, a robienie tego na parkingu pod blokiem w żwirze obok torów tramwajowych to słaby pomysł :/ Muszę coś pokombinować. Może jakiś parking piętrowy w galerii
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 20, 2020, 18:35:21 pm »
Demontaż możesz zrobić i pod blokiem, nic trudnego. Trudniejsze jest ładne wyklejenie tapicerki
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 15, 2022, 08:55:00 am »
Szanowni, dopadło i mnie - jak widać to tylko kwestia czasu przy tak luksusowej marce z tradycjami w odpadaniu podsufitki.
Jaki materiał polecacie i gdzie kupić? Mam jasny środek.
q_nerk - jak po dwóch latach od oklejenia się trzyma nowa tapicerka?
Offline John76
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 15, 2022, 11:08:57 am »
Kolego gonzo7, w którymś z wątków na tym forum był już przerabiany temat podsufitki.
Ktoś tam polecał sklep internetowy, gdzie można wszystko dostać. Spisałem sobie nazwę strony, bo pewnie kiedyś i mnie to spotka, więc warto takie rzeczy mieć gdzieś zanotowane.
https://hurtowniatapicerska.pl/
Powodzenia.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2022, 10:01:44 am »
Auta już nie mam, ale trzymało się ładnie. U kolegi w jego aucie robiliśmy tak samo i dalej się trzyma.
Materiał kupisz w internecie
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 08, 2022, 09:59:55 am »
Jestem po wymianie materiału podsufitki jak i przy okazji poszycia osłon słupków A i C.
Materiał kupiony w wyżej wspomnianym sklepie - jakość materiału zaskakująco dobra przy cenie ok 23zł za mb (1mx1,5m).
Jest on na gąbce ok 2mm. Wychodzi równo 2mb.
Co do instrukcji dodam, że podsufitka ma klips mocujący do dachu ok 10cm wcześniej niż lampa stopu (niestety go urwałem i wklejałem później).
Śruby od osłon słupków C wymagają w wersji bez składanej tylnej kanapy jej całkowitego demontażu.
Klej w sprayu robiąc to kolejny raz zastąpił bym jednak zwykłym do nakładania pędzlem - ze względu na większą dokładność nakładania równomiernej warstwy kleju.
Zużyłem 2 puszki kleju Tapicer ale pewniej bym się czuł mając w zapasie jeszcze jedną sztukę bo ledwo starczyło.
