Autor Wątek: Problem z ciepłym ogrzewaniem  (Przeczytany 3808 razy)
Offline stypek
  • Wiadomości: 7
« dnia: Czerwiec 16, 2020, 10:54:38 am »
Witam serdecznie, problem dotyczy ciepłego nawiewu, po ustawieniu na low, od pasażera wieje letnie, przez kratki środkowe ciepłe, a od strony kierowcy już gorąc, chciałabym się dowiedzieć czy istnieje inna przyczyna jak elektrozawory nagrzewnicy? I czy warto kupować zestaw naprawczy? Czy kompletne zawory? Pozdrawiam klubowiczów
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
Odp: Problem z ciepłym ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2020, 11:49:27 am »
Mam ten sam problem, właśnie dzisiaj odstawiłem Jaga do fachowców, jak tylko się czegoś dowiem to dam znać, ale mam przekonanie, że to elektrozawór.
Offline stypek
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2020, 13:38:06 pm »
Ok, będę czekał na odpowiedź
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2020, 16:13:42 pm »
Zestawy naprawcze lipa podobno więc lepiej kupić nowy i mieć spokój, dziwne tylko że u pasażera słabo idzie możliwe że i zawory nagrzewnicy ci siadły u mnie biło gorącym ale równo ze wszystkich, teraz znowu wieje zimne i w ogóle nie ma ciepłego ale to będę szukał za jakiś czas jak będzie potrzebne
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2020, 16:42:24 pm »
Poza zaworem warto się przyjrzeć modułowi czy ścieżki się nie popaliły
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2020, 18:11:06 pm »
Gdzie ten moduł ? jest w ogóle jakiś schemat gdzie czego szukać ?
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2020, 20:17:45 pm »
Zależy czy auto z navi i dotykowym ekranem czy nie.
Dla wersji z ekranem dotykowym trzeba zdemontować schowek i jest nad schowkiem - czarna platikowa krzyneczka, trzyma się na jedną śrubę
Dla wersji bez ekranu dotykowego jest za panelem sterującym kliną nad radiem.
Tu są obrazki z opisem:
http://jaguarclimatecontrol.com/diagnose/
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2020, 14:37:05 pm »
W moim przypadku spalony silniczek od klap nawiewu:)
Offline Jan1966
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 25, 2020, 10:07:51 am »
Miałem ten sam problem. Skończyło się na wymianie elektrozaworów i naprawie sterownika klimatyzacji (wypalone ścieżki).
