Autor Wątek: KLAPA BAGAŻNIKAAAA!!! JAGUAR XJ8 1998  (Przeczytany 3705 razy)
Offline bans2468
  • Wiadomości: 3
  • Jaggg
« dnia: Czerwiec 15, 2020, 21:24:00 pm »
 :-help :-help :-help :-help :-help :-help
  WITAM WSZYSTKICH SZUKAM POMOCY !!! POSIADAM JAGUARA XJ8 1998R
PROBLEM POLEGA NA TYM ZE CHCIALEM PODLADOWC AKUMULATOR I WYJELEM Z BAGAZNIKA NATOMIAST BAGAZNIK OTWIERALEM POPRZERZ SZNUREK KTORY WYSTAWAL Z DZIURKI GDZIE MIAL BYC ZAMEK KTORY SIE OTWIERALO KLUCZEM POPROSTU NIE ZROBILEM TEGO WCZESNIEJ I PRZECHODZE DO SEDNA SPRAWY SZNUREK SIE URWAL I ZOSTALA OTWOR GDZIE WKLADA SIE KLUCZ BAGAZNIK SIE ZATRZASNOL I NIE MA OPCIJ OTWARCJA BO NAMET NIEMA W SRODKU AKUMULATORA CZY JEST MOZIWOSC ALBO JAKIS PATENT ZEBY TO OGARNAC PROSZE POMOZCIE !!!! :-help :-help :-help jcpf-animated jcpf-animated jcpf-animated
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
Odp: KLAPA BAGAŻNIKAAAA!!! JAGUAR XJ8 1998
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2020, 21:26:52 pm »
Czego krzyczysz. Nie jesteś na bazarze.
Podaj sobie prąd pod maskę.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline bans2468
  • Wiadomości: 3
  • Jaggg
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2020, 21:33:30 pm »
NIE KRZYCZE TYLKO MOWIE A JAK PODAC PRAD POD MASKE ???I CO WTEDY JAK OTWORZE BAGAZNIK JAK NIE MOGELEM WCZESNIEJ OTWORZYC PRZEZ SAMOCHOD TYLKO TYM SZNURKIEM Z GORY DZIEKI  ;/;/
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2020, 23:03:40 pm »
Krzyczysz jak Turek na targowisku.
Polecam lekturę, w szczególności punktu 14:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,33036.0.html
By³ S-type
Jest XJR
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2020, 10:18:38 am »
@bans2468, dopiero przyszedłem do pracy, mam jeszcze dobry humor, to Ci wytłumaczę. PISZĄC TAK, krzyczysz. Pisanie z Caps Lockiem oznacza w internecie krzyk. To bardzo nie elegancko. Dodatkowo, używaj znaków przestankowych. Kropek, przecinków.
Po podniesieniu maski, możesz podać prąd podłączając akumulator, czy prostownik na blok silnika (-) i na śrubę zaciskową przy skrzynce bezpieczników (+). No chyba że 308 ma dedykowaną śrubę do podłączenia plusa.
A jak nie działa otwieranie klapy z guzika w kabinie, albo na klapie, to pozostaje Ci wiercić dziurę pod tablicą i łapać za cięgno.
>per aspera ad astra<
Offline rafalg
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2020, 20:42:38 pm »
Jak masz dziurkę po zamku to spróbuj zahaczyć tam cięgno od zamka.
Ten temat już gdzieś na forum był.
Można też wykorzystać jedną z dziurek pod tablicą rejestracyjną. Zrobionym haczykiem z drutu (najlepszy z jednorazowego wieszaka) trzeba złapać cięgno bagażnika i gotowe.
Trochę zdolności manualnych i cierpliwości ale do zrobienia.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daimler Six 4.0 1995
