Autor Wątek: Problem z zamkiem tylkych drzwi  (Przeczytany 4078 razy)
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« dnia: Czerwiec 14, 2020, 23:52:27 pm »
Jak w temacie. Centralny zamek zamyka wszystkie drzwi prawidłowo ale lewych tylnych nie otwiera.
I tu pytanie czy warto grzebać /czy jest jakaś szansa na naprawienie/ czy od razu kupić nowy zamek?
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Problem z zamkiem tylkych drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2020, 15:00:10 pm »
Hej
teoretycznie zamek,
ale zawsze warto rozebrac i sprawdzic,
Pozdr
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2020, 15:22:18 pm »
Miałem dokładnie to samo. Okazało się, że syn zablokował przypadkiem od środka :D
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2020, 22:53:32 pm »
Hmmmm ... przyznam że tego nie sprawdziłem .... jak zwykle człowiek wykłada się na rzeczach najłatwiejszych.
Hyundai Accent 2000
Offline EVO636
  • Wiadomości: 22
  • Nigdy ponad stan
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 23, 2020, 22:54:06 pm »
 Hej, i jak wygląda sprawa z tym zamkiem mam podobny problem, ale z drzwiami pasażera przód, nie otwieraja sie z pilota a zamykać sie zamykają, tak naby ten dzyndzel nie odskakiwal na 5mm jak normalnie
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 23, 2020, 22:57:56 pm »
Wymiana zamka. Typowa usterka.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
