XF (2008 - obecnie)
Problem z zamkiem tylkych drzwi
Strony: [
Wątek: Problem z zamkiem tylkych drzwi (Przeczytany 4167 razy)
cyberda
Forumowicz Executive
Wiadomości: 123
dnia:
Czerwiec 14, 2020, 23:52:27 pm »
Jak w temacie. Centralny zamek zamyka wszystkie drzwi prawidłowo ale lewych tylnych nie otwiera.
I tu pytanie czy warto grzebać /czy jest jakaś szansa na naprawienie/ czy od razu kupić nowy zamek?
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Zyg zag
Wiadomości: 300
Odp: Problem z zamkiem tylkych drzwi
Odpowiedź #1 dnia:
Czerwiec 16, 2020, 15:00:10 pm »
Hej
teoretycznie zamek,
ale zawsze warto rozebrac i sprawdzic,
Pozdr
ZAIC
Wiadomości: 180
XF SV8
Odpowiedź #2 dnia:
Czerwiec 16, 2020, 15:22:18 pm »
Miałem dokładnie to samo. Okazało się, że syn zablokował przypadkiem od środka
cyberda
Wiadomości: 123
Odpowiedź #3 dnia:
Czerwiec 16, 2020, 22:53:32 pm »
Hmmmm ... przyznam że tego nie sprawdziłem .... jak zwykle człowiek wykłada się na rzeczach najłatwiejszych.
Hyundai Accent 2000
EVO636
Forumowicz
Wiadomości: 22
Nigdy ponad stan
Odpowiedź #4 dnia:
Czerwiec 23, 2020, 22:54:06 pm »
Hej, i jak wygląda sprawa z tym zamkiem mam podobny problem, ale z drzwiami pasażera przód, nie otwieraja sie z pilota a zamykać sie zamykają, tak naby ten dzyndzel nie odskakiwal na 5mm jak normalnie
bananix
Wiadomości: 105
XF 3.0 S/C
Odpowiedź #5 dnia:
Czerwiec 23, 2020, 22:57:56 pm »
Wymiana zamka. Typowa usterka.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Strony: [
XF (2008 - obecnie)
