Autor Wątek: Czy silnik 3.0 z XJ x350 będzie pasował do S type?  (Przeczytany 3133 razy)
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« dnia: Czerwiec 13, 2020, 11:43:18 am »
Cześć
Zamierzam zmienić silnik w swoim jaguar s Type z 2.5 2003r(pierwszy lift) na 3.0 ze zmiennymi fazami rozrządu.
Znalazlem silnik 3.0 z XJ x350 o nr: 2G 760 AB z 2003 roku
Niestety nie mogę znaleźć informacji czy ten typ silnika ma zmienne fazy rozrządu i czy będzie w ogóle pasował
Czy ktoś się orientuje?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Czy silnik 3.0 z XJ x350 będzie pasował do S type?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2020, 19:56:00 pm »
Poproś o zdjęcie pokryw.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline Rom
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2020, 19:51:28 pm »
Jak masz polifta to  możesz wkładać ten z twojego opisu  , będzie chodził tylko moc bez ECU będzie mniejsza. Musisz jeszcze Ecu  od 3.0 polifta włożyć żeby Moc byla z Tobą .
