Autor Wątek: Nie otwiera się schowek  (Przeczytany 3690 razy)
Offline Rafall87
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwiec 12, 2020, 16:37:19 pm »
Na początku jako nowy forumowicz chce się z Wami przywitać.
ELOOOO  :-clap   :-A   :-za
Mam problem z moim XF 3.0d, rok 2010.
Problem jak w temacie. Czy jest możliwość awaryjnego otworzenia schowka? Przycisk dotykowy nie reaguje.
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
Odp: Nie otwiera się schowek
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2020, 12:50:25 pm »
Nie wiem jaki Jag masz, ale moj z 2009 mial taki problem ze bezpieczniki palily sie nagminnie, wtedy tez nie bylo oswietlenia przy lusterku.
Problem tkwil w srubce ktora mocowala oslone przeciwsloneczna, ta od strony kierowcy, tam idzie kabelek do oswietlenia wlasnie i srubka jest za dluga co powoduje ze kabelek przeciera sie i robi zwarcie i wtedy idzie bezpiecznik, odkrec oslone przed sloncem i zobacz ktora to jest co idzie wlasnie blisko kabelkow, poprostu wymien na krotsza i problem minie.
Jezeli nie jest to powod, moze inni forumowicze beda bardziej pomocni.
Zycze powodzenia
Offline Rafall87
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2020, 06:36:03 am »
Czy pamiętasz który to był bezpiecznik i w której skrzynce?
Pozdro
Offline Maretti
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2020, 08:01:09 am »
Nie pamietam ktory bezpiecznik, ale ta skrzynka z bezpiecznikami co znajduje sie przy nogach pasazera.
