Autor Wątek: Nie można ustawić zimnego nawiewu, nawet na LOW daje nadal ciepłe.  (Przeczytany 3546 razy)
Offline S-Andy
  • Wiadomości: 10
Niespodziewanie nie mogę obniżyć temperatury nawiewu.
Ciągle leci ciepłe powietrze. Nie działa nawet tryb LOW.
Nagrzewnica jakby cały czas grzała. Klima przestała działać.
Offline Brother
  • Wiadomości: 16
Odp: Nie można ustawić zimnego nawiewu, nawet na LOW daje nadal ciepłe.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2020, 15:05:20 pm »
Masz do wymiany elektrozawory nawiewu.zaqiesily sie to koszt 500zl nowe nie kombinuj tylko wymien i problem zniknie
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2020, 20:28:14 pm »
Mogą też być przewody i wtyczki na samym zaworze jak i za prawym halogenie.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Offline S-Andy
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2020, 22:30:31 pm »
Dziękuję posprawdzam, pytania pomocnicze?
1. Czy podpięcie pod komputer podpowie cokolwiek?
2. Czy jest od tej sekcji konkretny bezpiecznik? Czy przestanie przynajmniej grzać na czas naprawy i dojazdów jeśli odetnę prąd?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2020, 09:27:25 am »
W przypadku uszkodzenia i zablokowania się zaworu obie odpowiedzi brzmią - nie.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2020, 07:40:26 am »
W przypadku tych zaworów nieszczęście jest takie, że są domyślnie otwarte. Dopiero po podaniu zasilania sprawny zawór zamyka/przymyka się.
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 12, 2020, 08:10:52 am »
A czym się różnią te elektrozawory z 3 wyjściami i z 5 ?  u mnie był na 5 wyjść a założyłem na 3, te dwa dodatkowe na dole to w sumie są tylko przelotowe więc nie wiem czemu w ogóle te dwa węże tam były podpinane skoro i tak ten zawór nimi nie sterował.
