Autor Wątek: sikający kot czyli pomóżcie  (Przeczytany 4484 razy)
Offline pacio96
  • Wiadomości: 7
« dnia: Maj 21, 2020, 22:57:32 pm »
Witam wszystkich posiadaczy kota. Mój problem zaczał sie dzisiejszego pięknego dnia w drodze do pracy. Po przejechaniu 30km na kostce pod firma okazał sie wyciek płynu chłodzącego z niezlokalizowanego miejsca. Temperatura na srodku wskaźnika auto nie bierze płynu, nie ma wody w oleju i na odwrót, korek czysciutki bez masła. Dodam jedynie, że gdy dolałem po pracy płynu i po przejażdzce 30 km dalej wybiło płyn od spodu auta. w sobote bede sie za to zabierał. Miał ktos podobną sytuacje ? stawiam na zapowietrzony układ ale obawia mnie lekkie bulgotanie na postoju przy zgaszonym silniku i chyba to uszczelka  ?????? ??????
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Odp: sikający kot czyli pomóżcie
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2020, 08:05:01 am »
Czy to na pewno płyn chłodniczy? Może jechałeś te 30 km. z włączoną klimą? Pozdrawiam!
✌POWODZENIA😉
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2020, 19:16:41 pm »
Najlepiej sprawdzić czy CO2 wali w układ.
Zrób test na zawartość CO2 w zbiorniczku wyrównawczym, odpadnie Ci tym samym zamartwianie się o uszczelkę, a jeśli ją szlag trafił to zalecam zrobić to jak najszybciej, ponieważ możesz trwałe uszkodzić silnik :)
Offline pacio96
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 22, 2020, 23:41:42 pm »
na bank leci płyn  :'( orientuje sie ktoś ile wymiana uszczelki z robocizna ?
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2020, 06:14:43 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,40983.0.html
- tu masz na tym wątku, ale najpierw przeprowadź ten test, jak radzi Sylabista. Duda w TVN Turbo pokazuje jakie to tanie i proste. Pozdrawiam.
✌POWODZENIA😉
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2020, 14:06:36 pm »
Dużo zależy od tego u kogo robisz i jakie części wymieniasz.
Do tego dochodzi sprawdzenie głowic i obróbka głowic.
U mnie do wymiany była również pompa wody, wszystkie uszczelki ruszone podczas demontażu również były wymienione, warto pamiętać też o uszczelniaczach zaworowych, gdzie jeden kosztuje 40 zł, a mamy ich 16 w przypadku V6 :)
Mam sprawdzonych chłopaków w Kujawsko-pomorskim jakby była taka potrzeba.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2020, 19:32:47 pm »
Uszczelniaczy to 24
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 24, 2020, 10:11:58 am »
Ops, faktycznie źle mi się policzyło, kolega wyżej ma racje.
Offline Szpachla22
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 25, 2020, 15:35:05 pm »
Pacio zerknij na maila
Offline pacio96
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 25, 2020, 22:23:14 pm »
panowie jutro wiekopomna chwila hehe :D sprawdzam CO2 w układzie, podejrzewam pompe no ale jesli uszczelka to trzeba bedzie tez zrobic zeby kot mógł spokojnie dalej latac. Dam znac co dalej, pozdro chłopaki ! jcpf-stanby jcpf-stanby jcpf-stanby jcpf-stanby
Offline pospolity
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 27, 2020, 11:03:16 am »
W którym miejscu pojawia się plama? Jeżeli jest to okolica lewego przedniego koła proponuje sprawdzenie zbiorniczka wyrównawczego, który lubi pękać w dolnej niewidocznej części. Test można wykonać bardzo prosto: uzupełniamy płyn do stanu, nagrzewamy silnik aż "złapie temperaturę" i gasimy. Jeżeli zacznie nam "sikać" w okolicy lewego koła to trzeba wymontować zbiorniczek i dokładnie obejrzeć lub sprawdzić ciśnieniowo.
pozdrawiam
Offline pacio96
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 27, 2020, 16:46:29 pm »
uszczelka wykluczona, szukam dalej :D mam osłone od spodu i leje gdzies w okolicy bardziej pasazera tak jakby z trójnika ale przeciez zauwazyłbym. Nie mam zielonego pojecia jutro postaram sie zlokalizowac. Jesli to zbiorniczek to troche cos nie halo bo juz to bedzie 2 zbiorinczek w roku  >:( >:( >:(
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 27, 2020, 22:36:12 pm »
Ale po co tak gdybać. Zdjąć osłonę i popatrzeć. Najczęściej cieknie zbiorniczek, elektrozawór też lubi puszczać. Jak masz LPG to wszystkie połączenia zrobione przez gazowników
