Autor Wątek: Dziwnie ruszającą się kierownica  (Przeczytany 3434 razy)
Offline PawelPawel1
  • Wiadomości: 9
« dnia: Maj 03, 2020, 17:39:51 pm »
Jaguar x-type 2006 rok, od wczoraj kierownica zaczęła się w nim ruszać tak jak na filmie we wszystkie strony, gdy skręcam i działa wspomaganie luz jest o wiele mniejszy.  Dźwignia ustawiania wysokości kierownicy nic nie daje.
Ktoś z was wie co to może być ?  Dziękuję za chwile poświęconego czasu :)
https://youtu.be/iDzR3Nxs1lU
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Dziwnie ruszającą się kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2020, 17:56:39 pm »
Odkręcona śruba torx mocowania kierownicy. Zdejmij poduszkę i dokręć.  Zabieg na 10-15 minut.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline PawelPawel1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 03, 2020, 18:39:29 pm »
Dzięki ;)
Jeszcze pytanie, aby zdjąć poduszkę przeczytałem ze w moim roczniku należy:
„airbag kierowcy jest mocowany na sprężynie w 3 zatrzaskach. Trzeba naciągnąć sprężynę z góry poduszki lub wypiąć z zatrzasków z tyłu kierownicy (3sztuki).”
Jak naciągnąć tą sprężynę z góry ? Lub jak wypiąć z zatrzasków ? Znalazłem tylko filmy z demontażu kierownic ze starszych roczników gdzie po boku są torxy.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 03, 2020, 19:16:15 pm »
Wsadzić płaski śrubokręt od tyłu kierownicy w te otwory i ten drucik pociągnąć do zewnątrz, żeby zleciał z zaczepu. Za pierwszym razem możesz się trochę pomęczyć ale każdy kolejny to już spacerek :) Aha no i z tego co pamiętam wcześniej trzeba zdjąć obudowę kolumny kierownicy. Przykręcana od jest spodu na parę śrubek.
Offline PawelPawel1
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 03, 2020, 19:28:50 pm »
Będę z tym jutro walczył ;-) dziękuję :)
