Autor Wątek: Wymiana filtra paliwa w Jaguarze XF 2,7 Diesel z 2008r  (Przeczytany 8867 razy)
Offline japa06
  • Wiadomości: 15
« dnia: Kwiecień 26, 2020, 10:34:25 am »
Jak fachowo wymienić filtr paliwa, aby silnik pracował bez zakłóceń?
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
Odp: Wymiana filtra paliwa w Jaguarze XF 2,7 Diesel z 2008r
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2020, 15:45:57 pm »
Przepraszam ale podepne się pod Twój Post bo mam podobny problem. Też chce wymienić filtr paliwa w moim Jag'u 2.2 200KM i to samo pytanko - jak to zrobić aby potem nie było problemów z odpaleniem silnika.
Pozdrowionka
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2020, 21:48:19 pm »
Czy nikt na tym forum nie wymieniał filtra paliwa ?
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2020, 21:53:25 pm »
Ja wymieniał już 2 razy HDF955 gdyby co
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 27, 2020, 22:17:09 pm »
Wymieniasz normalnie, nic trudnego, odpinasz wężyki nowy wkładasz, podpinasz wezyki, następnie włączasz zapłon z dwa trzy razy żeby pompka paliwa napełniła z baku paliwem. Oprócz tego masz taką ręczna gumową pompkę przy podszybiu i nią możesz napompować paliwa do filtra odpalasz, nigdy nie miałem niespodzianki,.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 30, 2020, 13:58:20 pm »
zawsze przy wymianie filtra (przynajmniej w 2,7d) napełniam go paliwem,jest ewentualność że pompka zbiornikowa niezupełnie odpowietrzy filtr i powietrze pójdzie na pompe wc.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 30, 2020, 16:18:48 pm »
No i pytanie dodatkowe: o którym silniku piszesz ?
Bo z tego co mi się wydaje to 2.2 nie ma pompki w zbiorniku.
Hyundai Accent 2000
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 30, 2020, 21:02:01 pm »
No tak pisałem o słusznej pojemności
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 30, 2020, 21:41:43 pm »
Rozumię że piszesz o silniku 2.7 ... zwanym "mam kłopoty" ..
Więc na całym forum nikt nie wymieniał filtra w 2.2 ?
Hyundai Accent 2000
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 30, 2020, 22:11:06 pm »
cyberda, 2.2 ma pompę w zbiorniku, więc sam się odpowietrzy po kilkukrotnym włączeniu zapłonu. Filtr na pierwszy montaż produkuje Coopers, mam taki za 120zł.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 30, 2020, 22:26:07 pm »
Kupiłem Bosch'a już pół roku temu i tak wożę go w bagażniku.
Pobawię się w weekend. mam nadzieje że odpali ...
Hyundai Accent 2000
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 01, 2020, 17:15:54 pm »
Kolega napisał 2,7 ``mam kłopoty `` to odpowiem tak :tak masz jak dbasz. Mam trzy Jagi 2,7 D, 3,0 D i 3,0 sc 381 KM, olej max co 8-10tys i wszystko w temacie, jeszcze dbanie o turbiny super ważne. I muszę powiedzieć że z 2,7 najmniej kłopotu było mimo że mam go najdłużej bo 12 lat.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 02, 2020, 00:15:34 am »
Jeśli masz od nowości to co innego ale jeśli z drugiej ręki to ryzyko zwłaszcza jeśli poprzedni właściciel stosował się do interwałów serwisowych z ASO.
W UK te silniki mają fatalną opinię i Jaga z 2,7 można wyrwać już za 3 tysiaki funa.
Ale jest dokładnie tak jak piszesz, nawet najlepszy silnik da się zajechać ...
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 10, 2020, 12:27:27 pm »
Te pękające wały mogą być skutkiem niezmieniania oleju?
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 27, 2020, 16:42:11 pm »
Hej
filtr wymienia sie bez problemow,
ale trzeba odpowietrzyc pozniej uklad, jesli dobrze pamietam,
juz dawno nie wymienialem ;)
Pozdr
