Autor Wątek: Jaguar X-TYPE 3.0 - nie odpala  (Przeczytany 3760 razy)
Offline EdwardObrien1965
  • Wiadomości: 1
« dnia: Kwiecień 10, 2020, 09:01:24 am »
Witam, mam problem z X-type. Auto nie chce odpalić, po przekręceniu kluczyka świeca się kontrolki, a silnik nie kreci się. Na desce wyświetla się błąd ''"GEARBOX FAULT". Co to może być?
Ed,
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2020, 09:57:12 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Jaguar X-TYPE 3.0 - nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2020, 09:10:38 am »
A podpinałeś pod kompa, żeby sprawdzić inne współistniejące błędy na OBD.
BTW:Ta reklama to po co?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline X type 3.0 v6
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2020, 18:27:41 pm »
Sprawdź kostki od skrzyni biegów znajdują się pod podstawą akumulatora, zazwyczaj to jest winowajca tego komunikatu, wystarczy wyczyścić i wysuszyć, powinno wszystko wrócić do normy.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2020, 20:37:07 pm »
Kolejny kolega z przegryzioną wiązką? Sprawdź wszystkie przewody czy nie jest gdzieś nadgryziony, zwłaszcza od kompa.
