Autor Wątek: Gearbox system fault, nie odpala  (Przeczytany 6044 razy)
Offline X type 3.0 v6
  • Wiadomości: 30
« dnia: Kwiecień 04, 2020, 20:38:49 pm »
Witam, prosił bym o pomoc A mowa o błędzie skrzyni biegów, wczoraj wróciłem autkiem do domu wszystko było w najlepszym porządku a dziś rano chcąc odpalić auto poprostu nastała cisza nie świeci się na lewarku w jakim jest położeniu i nie działają światła mijania może ktoś z was spotkał się z takim problemem, dodam że kostki już wyczysciłem i dalej brak rezultatu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: Gearbox system fault, nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2020, 23:13:48 pm »
A aku w jakim stanie? Mi tak świeciło w LR2 jak bateria była na zero..
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2020, 09:32:18 am »
Aku ma dopiero 2 tygodnie.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 07, 2020, 20:32:34 pm »
Jak nie świeci, to może prądu nie ma. Schematy w dłoń i trzeba szukać po kolei.
Zakładam, że nie było nic co może wyłącznik uderzeniowy wyłączyć.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2020, 08:59:53 am »
Był spalony jeden bezpiecznik po wymianie zaczął pokazywać w którym położeniu jest lewarek zmiany biegów ale błąd pozostał i auto dalej nie kręci, muszę zadzwonić po kogoś kto ma komputer i pewnie skasować trzeba tylko błąd.
Czujnik uderzeniowy też został sprawdzony.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 10, 2020, 09:57:52 am wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 15, 2020, 14:11:41 pm »
Kody błędów jakie pokazał komputer:
-U1900 Usterka komunikacji magistrali CAN
-P1797 Wadliwe działanie komunikacji CAN z modułu sterującego skrzyni biegów do modułu sterującego silnika
-P1799 Magistrala CAN - wadliwe działanie modułu sterowania skrzynią biegów/obwodu modułu sterującego układu abs. Miał może ktoś z forumowiczów takie błędy, bo mi już ręce opadają .
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 16, 2020, 09:13:16 am »
No to może Kuna? Sprawdź przewody czy nie jest żaden nadgryziony. Sprawdź wiązkę do kompa. U nas pod firma to bardzo częste zjawisko. Wieczorem auto wraca normalnie a rano nie jedzie. Otwierasz maskę a tam zjedzone wężyki od turbo. Może coś podgryzlo akurat przewod od cana skoro nie łączy.
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 17, 2020, 18:25:18 pm »
Dzięki wszystkim za pomoc, problem z głowy okazało się że były przegryzione przewody, po zlutowaniu wszystko działa.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2020, 20:35:13 pm »
To teraz zmień miejsce parkowania, bo już spróbowały Twojego auta i im posmakowało.
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 25, 2022, 14:59:59 pm »
Witam mam ten sam problem p1797 ,samochod stał u mechanika bo była sprezarka klimy robiona , po wyjezdzie bład gdy go kasuje skrzynia jezdzi normalnie płynnie zmienia biegi , wystarczy ze wyłacze zapłon i wlacze zapłon nawet nie potrzeba odpalac zwyswietla sie bład skrzyni i jezdzi wtrybie awaryjnym , bezpieczniki przejrzane są ok , gdzie szukac po tych kablach gdziemoze byc ten sterownik?
