Autor Wątek: Poziomowanie swiatel  (Przeczytany 4598 razy)
Offline Baczek1987
  • Wiadomości: 18
« dnia: Marzec 27, 2020, 23:11:50 pm »
Siemka wszystkim...Mam problem z moim  Kotem  od pewnego czasu pidczas odpalania  nie widzę że swiatla  sie ustawiają,gołym okiem ciezko stwierdzic  czy poprawnie świeca...Byłem na przeglądzie I powiedziano mi że swiatla  troszkę świecą w górę.Zostal podłączony komp  I pokazało że jest błąd regulacji  świateł.....mial ktoś taki problem
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Poziomowanie swiatel
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2020, 20:59:10 pm »
Hej
czy dobrze swieca ...,
przyrzad w jakims serwisie badz skp do spr ustawienia swiatel,
zwykle sa komunikaty o awarii oswietlenia, choc nie zawsze,
jesli z czujnikami wysokosci bedzie problem moga byc tylko bledy,
albo zapakowac czyms ciezkim bagaznik i spr, czy zostaly opuszczone swiatla,
albo odczyt bledow ..,
Pzdr
Offline Endrju
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2020, 09:32:11 am »
Miałem podobny problem w BMW E60, w Jaguarze nie wiem na 100% jak to działa.
Niemal na pewno regulacja odbywa się na podstawie potencjometrów zamocowanych do zawieszenia (w BMW jeden z przodu jeden z tyłu w Jagu pewnie podobnie)  Jeśli zlokalizujesz czujniki w zawieszeniu wystarczy je odłączyć i poruszając dźwignią zobaczyć czy zmienia się ustawienie świateł. Można w ten sposób określić, czy to sprawa czujników poziomowania. No albo rzeczywiście jak pisze kolega wyżej, zapakować bagażnik, nie wiem tylko ile trzeba tam wpakować gratów...
jest Jaguar XF 5.0
BMW 530 E60
BMW 540 E39
BMW 525 E39
BMW 523 E39
BMW 320 E46
Polonez (Borewicz)
Fiat 125p
Fiat 126p
Offline darskar
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2020, 23:59:14 pm »
Kupiłem XF x260 Sportbrake 2018r z xenonami. Nie widzę aby światła się poziomowały. Czy też tak macie? Dodam, że ma on pneumatyczne zawieszenie z tyłu, które reguluje stały prześwit nadwozia, niezależnie od obciążenia. Nie wiem czy mam awarię czy reflektory się w tym modelu nie poziomują.
