Autor Wątek: potrzebna pomoc przy tylnym zderzaku S-Typa z 2004 r.  (Przeczytany 3378 razy)
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« dnia: Marzec 24, 2020, 15:58:10 pm »
Może ktoś już przerabiał ten problem - już drugi dzień walczę z tylnym zderzakiem (!).
Wydaje mi się, że odkręciłem już wszystkie śruby : siedem szóstek w bagażniku (4 na tylnej ściance i po 3 na każdy błotnik), po jednej z każdej strony - po odkręceniu nadkoli i cztery spinki plastikowe od zewnątrz an dole.
Jednak zderzak ani nie dygnie. Nie chcę szarpać żeby czegoś nie urwać - POMOŻECIE?
Tadeusz.
✌POWODZENIA😉
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: potrzebna pomoc przy tylnym zderzaku S-Typa z 2004 r.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 24, 2020, 21:26:27 pm »
Zrobiłeś wszystko aż dziw że nie chce wyjść. Z tego co pamiętam nic więcej nie ma do zluzowania.
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 24, 2020, 21:43:22 pm »
Ale czy od strony tłumika, na jednej stronie jest tylko jedna śruba - ta gdzieś w połowie wysokości zderzaka, czy jest jeszcze jedna - u samej góry?
✌POWODZENIA😉
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 24, 2020, 23:03:47 pm »
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 25, 2020, 06:25:44 am »
Bardzo pięknie i serdecznie dziękuję - to jest właśnie skuteczna pomoc na jaką zawsze mogłem liczyć na tym forum. Jednak w XJ12 serii III z 1989 r. te zderzaki jakoś prościej się rozkręcało:-) Dziękuję Tadeusz.
✌POWODZENIA😉
