Autor Wątek: bład po wymianie kół  (Przeczytany 3585 razy)
Offline michalc
  • Wiadomości: 8
« dnia: Marzec 18, 2020, 19:45:28 pm »
Witajcie,
Po wymianie oryginalnych koł zimowych 16'' na oryginalne koła letnie 18'' od jaguara xf (poprzedni użytkownik na nich jeździł na x-type i było ok) pojawił się błąd "DSC SYSTEM FAULT" oraz błąd od ABS. Przed wymianą nie było żadnych takich komunikatów. Po pojawieniu się błędu wyłączam silnik i kontrolka gaśnie, ale po jakimś czasie potrafi wrócić. Czy gdzieś jest możliwość wyzerowania informacji w komputerze o kołach czy w jakiś inny sposób można sobie z tym poradzić? Może u wulkanizatora przy wymianie coś nie poszło;)?
Będę bardzo wdzięczny za wszelką podpowiedź i pomoc:)
X-type 2,5 Automat 4x4, 2005r, LPG
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: bład po wymianie kół
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2020, 19:55:53 pm »
Obstawiam problem z którymś czujnikiem ABS. Może ktoś coś poruszał przy wymianie, i teraz nie łączy poprawnie.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2020, 10:30:22 am »
Napewno!
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2020, 13:43:47 pm wysłana przez MicGin »
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2020, 11:53:43 am »
Może i nie wniosę nic konstruktywnego ale zważywszy na aurę to przesiadka na letnie ogumienie to zbytni optymizm...no i pokarało kolegę...  :-trudno
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline michalc
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2020, 16:35:01 pm »
Mówią, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu, możesz mieć rację, ale nierozwiązany kłopot zostaje:(
Offline impo12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 20, 2020, 08:05:49 am »
Raczej został gdzieś obruszony czujnik abs moim skromnym zdaniem.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 20, 2020, 10:54:47 am »
Tak czy inaczej posłuchaj kolegów i posprawdzaj czy wtyczki od czujników ABS są na swoich miejscach lub wręcz wypnij/wepnij i ew czy wszystkie pierścienie zliczające na piastach są całe i nie za bardzo usyfione bo od klucza udarowego mogło coś poluzować lub odpaść...
Pzdr.
