Autor Wątek: jak wyłączyc ryglowanie drzwi jaguar x type 2003r  (Przeczytany 5637 razy)
Offline wojciech14
  • Wiadomości: 13
« dnia: Luty 29, 2020, 16:27:24 pm »
Witam wszystkich
Mam pytanie czy da sie wyłączyć ryglowanie drzwi w kocie
I czy ma ktoś  sklep z cześciami do jaguara chodzi mi o uszczelki pokrywy zaworów świec i kolektora ssącego
« Ostatnia zmiana: Luty 29, 2020, 17:12:36 pm wysłana przez wojciech14 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: jak wyłączyc ryglowanie drzwi jaguar x type 2003r
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 29, 2020, 19:02:40 pm »
Chodzi Ci o ryglowanie po ruszeniu?
Krzysiu w sklepie V12 ma wszystko, połowa forumowiczów od niego kupuje.
https://sklep.v12.com.pl/
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline wojciech14
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 29, 2020, 19:49:28 pm »
tak dokladnie chodzi o ryglowanie po ruszeniu autem da sie to wyłączyc
Da sie coś z tym zrobic ma ktoś jakaś rade
« Ostatnia zmiana: Luty 29, 2020, 20:05:38 pm wysłana przez wojciech14 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 29, 2020, 21:41:58 pm »
Zabieg dwustronny :) Nie pamiętam ktorego sposobu używałem ale jeden na pewno działa.
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
Offline wojciech14
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 29, 2020, 22:11:45 pm »
ok
dzięki jutro będę prubował  te sposoby
Offline wojciech14
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 02, 2020, 08:07:00 am »
witam ma pytanie
jak otworzyć  bagażnik jak przycisk szfankuje  da sie to zrobic jakoś ręcznie
jest na to jakiś patent
A drugie pytanie to o komputer komfortu można go przełorzyć  samemu bez żadnych problemów nic się nie rozkoduje
bo nie świecą mi światła w drzwiach na dole w kostce na obuch pinach jest plus czy to jest tym modułem?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 02, 2020, 08:37:26 am »
Oczywiście, że jest patent na otwieranie bagażnika.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,19208.msg223541.html#msg223541
Offline wojciech14
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 02, 2020, 08:50:21 am »
aha czyli trzeba dorobic sobie linke dzieki
zamierzam się do wymiany uszczelek pod pokrywą zaworów
uszczelki znalazłem tylko do kolektora ssącego nie wiem bo niby mi wyskakują takie podobne ale pisze ze tylko do dizla
i nie wiem czy są takie zame czy może sie różnią
jak ktoś to robił to może coś wie na ten temat coś
mój kociak to 2,5 v6
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2024, 09:44:47 am »
Sztandi - to są sposoby na WYŁĄCZENIE ryglowania drzwi?
bo punkt "Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować..." mówi co innego...  :- pojecia
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
