Autor Wątek: Podświetlenie  (Przeczytany 2924 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 284
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Podświetlenie
« dnia: Luty 29, 2020, 06:10:07 am »
Cześć, mam pytanie odnośnie podświetlenia kabiny. Zdemontowałem podsufitkę w celu podklejenia nowego materiału i przy okazji rozebrałem panel z podświetleniem i okazało się, że oprócz czterech żarówek 5W jest tam miejsce na osiem żaróweczek, z tym, że u mnie wsadzone były tylko trzy. I tu moje pytanie: co w ogóle podświetlają te żarówki i czy powinno być ich osiem, czy tylko gniazda są bo są ? Pozdrawiam
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: Podświetlenie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 29, 2020, 11:25:31 am »
Jeśli masz szyberdach powinny byc 4 zarowki, bez szyberdachu 3 (bez tej środkowej).
Pozostałe 4 są od podświetlania przycisków modułu otwierania bram, który był montowany w wersjach na rynek amerykański.
Offline denver69
  • Wiadomości: 284
Odp: Podświetlenie
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 29, 2020, 12:50:22 pm »
Mam cztery żarówki ale nie mam szyberdachu, chodzi mi o te małe żaróweczki, poataram się załączyć zdjęcie.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: Podświetlenie
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 29, 2020, 13:20:25 pm »
Jest prawidłowo - te cztery są własnie od podświetlania przycisków modułu otwierania bram garażowych/wjazdowych który w wersjach europejskich nie wystepował.
Po prostu plastik z tyłu wraz z wycieciami na zarowki jest taki sam we wszystkich wersjach.
Ty powinnes miec tylko 3 sztuki, ktore widać na zdjeciu.
Offline denver69
  • Wiadomości: 284
Odp: Podświetlenie
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 29, 2020, 13:24:47 pm »
Ok. dzięki za pomoc  :-thank
