Autor Wątek: Błędy po padnięciu akumulatora  (Przeczytany 2507 razy)
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« dnia: Luty 23, 2020, 19:28:16 pm »
Witam, padł mi akumulator do zera, kot stał nie ruszany dwa tygodnie, dzisiaj naładowałem aku i kot piękne odpalił ale cała choinka błędów głównie związanych z układem hamulcowym, fault break parking,ABS, kontroli trakcji, nawet low brake fluid mimo że zbiorniczek pelen. Do tego Performance Restricted i fuel computer fault. Przed padnięciem aku wszystko w najlepszym porządku, bez błędów. Teraz nawet nie mogę pojechać do mechanika bo hamulec elektryczny trzyma i nie mogę ruszyć. Proszę o sugestie.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Błędy po padnięciu akumulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2020, 22:42:52 pm »
Gasisz auto ,odpalasz jeszcze raz ,wciskasz pedał hamulca naciskasz przycisk ręcznego. Zawsze tak się dzieje gdy padnie Aku. A swoją drogą jeśli jest taka masa błędów to wina jest po stronie akumulatora i nie trzymania parametrów.
